标题: 盈通9800GT游戏高手问题! [打印本页]
作者: 缘随梦    时间: 2011-8-25 18:10
标题: 盈通9800GT游戏高手问题!
哥们有两块盈通9800GT -512GD3 游戏高手的显卡。现在问题是不亮,主芯片无电压。单独供电旁边的MOS管,有好几个对地短路的,然后给MOS管 全部取下来以后。还有几处对地短路,请教高手什么问题,怎么解决感谢诶!上图大家帮忙分析分析、、、、
作者: xp200798    时间: 2011-8-25 19:19
MOS全部取下来后还短路,一种可能性是电容被击穿,另一种可能就是核心短路
短路问题我一般先拆了电感,然后再测是前段短路还是后段短路,免得拆了一大堆场管和电容后才悲剧地发现原来是核心挂了
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-25 20:31
3楼正解,正是我想说的。拆下电感再量。如果不是GPU短路就最好不过了。电源部分肯定好修。这个应该是5+1供电吧,大不了改成3+1.好显卡,玩游戏不错
作者: 缘随梦    时间: 2011-8-26 09:00
补充一下哟,这卡现在插主机上诊断卡能过26的,就是不亮,GPU无电压!不是插主机上面就不开机短路的症状!
作者: 韦永忠    时间: 2011-8-26 10:05
不短路的,测试核心请不要用蜂鸣档,用电阻档测看下阻值,3欧以上都正常!!!!
作者: 粽子    时间: 2011-8-26 10:48
新手学习中
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-26 11:07
这卡2欧都算正常的,如果不是短路,就查查电源部分。输入有没有电压?
作者: 小斌520    时间: 2011-8-26 11:12
9800GT很少很少接触
作者: WJC    时间: 2011-8-26 15:26
GPU可能性大呀
作者: lv8866    时间: 2011-8-26 16:03
谁有联想Y330 的图纸
作者: lv8866    时间: 2011-8-26 16:10
谁有联想Y330 的图纸
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-26 16:23
楼主搞得怎么样了?没短路就查电源电路
作者: 缘随梦    时间: 2011-8-26 16:33
你好、输入没电压的,电感。MOS管、GPU核心都没电、
作者: 缘随梦    时间: 2011-8-26 16:34
zuqinhua 发表于 2011-8-26 16:23
楼主搞得怎么样了?没短路就查电源电路
呵呵、搞乱套了、
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-26 16:41
供电场管输入没电压?是不是金手指或外接供电不良?
作者: 缘随梦    时间: 2011-8-26 16:54
金手指都拿橡皮 插N次了。现在从新值桥了。
