查看: 5560|回复: 15
[显卡维修]
影驰gtx260+点不亮,求助
发表于 2011-8-25 17:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
核心供电,显存供电正常。
运行nvflash检测如下:求助维修思路。谢谢
发表于 2011-8-25 17:44:43 | 只看该作者 �
这个显卡是双BIOS 有点迷糊,直接刷bios能不能刷?两个bios芯片换过还是发现不了ROM芯片型号,测rom芯片引脚阻止,电压正常,是什么原因导致nvflash检测不到rom,求指点,谢谢
发表于 2011-8-26 03:47:46 | 只看该作者 �
GPU坏了也不能检测到ROM的,这GPU发热厉害,加焊再看看吧。加焊了还不行,可以确定GPU卦了。祝楼主好运。
发表于 2011-8-26 11:30:29 | 只看该作者 �
很明显,已经找到核心了。我的一张86和你的故障一模一样,也是双BIOS芯片,换过二个芯片后还一样
发表于 2011-8-26 12:18:18 | 只看该作者 �
还真没遇到这样的问题!
发表于 2011-8-26 15:31:26 | 只看该作者 �
绞尽脑汁维修中。。。。。等待结果。。。。。。
发表于 2011-8-26 16:25:21 | 只看该作者 �
希望楼主可以修好这个卡,我们也可以借鉴。实在不行多刷几个bios看看
发表于 2011-8-26 16:26:52 | 只看该作者 �
迷糊了,这卡找不到bios。最好是慎重焊核心
发表于 2011-8-26 16:40:53 | 只看该作者 �
加焊或重新植GPU,还发现不了ROM,那是GPU坏了。
发表于 2011-8-26 19:16:29 | 只看该作者 �
GPU坏的可能性比较多!
发表于 2011-8-26 20:39:10 | 只看该作者 �
修显卡都没用软件测过。。。直接就是眼睛看。。。加焊GPU。显存。。
发表于 2011-8-26 23:54:06 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}已经修复了,刚修好!!!
修了一晚上。。。。。。。
这只是个意外,纯属巧合。
现在太累了,先去休息了,明天上维修过程。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
维修过程 发给我啊!谢谢了  发表于 2011-8-27 11:16
恭喜啊,楼主上过程啊!  详情 回复 发表于 2011-8-27 10:40
发表于 2011-8-27 10:40:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-27 14:21:07 | 只看该作者 �
帮老乡顶顶,期待维修过程出炉.
发表于 2011-8-27 16:08:15 | 只看该作者 �
楼主是不是还没有起来啊?{:soso_e113:}
发表于 2011-8-28 18:23:33 | 只看该作者 �
希望LZ分享一下维修过程{:soso_e179:}
