标题: 奇怪的优雅s200w故障 [打印本页]
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2011-8-25 17:11
标题: 奇怪的优雅s200w故障
客户送来一台神舟优雅s200w的本本,故障是如果不抖动,进系统去用多久都没有问题,但是只要一移动电脑就马上掉电,拆开之后,没有发现任何异常。但故障还是依旧,求各位大侠帮忙分析下是哪里的问题,会不会是线路板断线引起的接触不良?
作者: zwchow    时间: 2011-8-25 18:08
哪些黑色的胶片有没有贴齐?
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2011-8-25 18:10
zwchow 发表于 2011-8-25 18:08
哪些黑色的胶片有没有贴齐?
跟它就关系吗?
作者: lichangru    时间: 2011-8-25 18:29
先检查电源口那是否不良,细看摸各项供电电感是否发热虚焊,PC板有腐蚀的,再者只有做桥显卡了。
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2011-8-25 18:46
继续求技术服务小组解答
作者: zwchow    时间: 2011-8-25 21:06
鸵鸟学飞 发表于 2011-8-25 18:10
跟它就关系吗?
哪些黑色的胶片是防短接的!
作者: 371833131    时间: 2011-8-25 21:20
是哪个地方装机绝缘胶纸没贴或者有虚焊的地方。
作者: 欧阳洋    时间: 2011-8-25 21:21
板上的绝缘黑色胶纸有贴么.  在就是板上的麦拉.. 就是固定主板的.不贴那个动一动就会掉电
作者: dtwc01    时间: 2011-8-25 22:13
裸版开起在手上摇就可以知道问题了。。没掉就是绝缘胶问题。
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2011-8-26 10:50
我裸板都试过了,还是一动就掉,不动就不掉
作者: xyw282373536    时间: 2011-8-26 11:03
机器没摔过把 ?挺像板子断线的
作者: ainidiandi    时间: 2011-8-26 11:06
看一下是不是你的电源适配器接口不松动。
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2011-8-26 14:47
ainidiandi 发表于 2011-8-26 11:06
看一下是不是你的电源适配器接口不松动。
这怎么可能呢,我直接是把电源线直接焊在主板上去的
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2011-8-26 15:12
xyw282373536 发表于 2011-8-26 11:03
机器没摔过把 ?挺像板子断线的
我就是觉得是板子断线引起的
