标题: 三星R458用10分钟掉电 [打印本页]
作者: 大雪留痕    时间: 2011-8-25 17:05
标题: 三星R458用10分钟掉电
三星R458用10分钟掉电,测的CPU温度50多度,没了思路,望高手指点
作者: 哈斯奇    时间: 2011-8-25 17:11
这个机器我修过开机不亮,南桥挂了。。
作者: 木叶飞星    时间: 2011-8-25 17:12
请一下有没有热风吹出来,还有是什么芯片组的。
作者: 欧阳疯    时间: 2011-8-25 17:24
什么芯片组的,会不会有虚汗
作者: 大雪留痕    时间: 2011-8-25 17:52
有热风吹出来,散热没问题
作者: 大雪留痕    时间: 2011-8-25 17:53
英特尔芯片组的
欧阳疯 发表于 2011-8-25 17:24
什么芯片组的,会不会有虚汗
英特尔芯片组的
作者: lichangru    时间: 2011-8-25 19:16
掉是时电流是多大?有见过北桥显卡没垫好引起掉电的,过热掉电的机器电流都比正常机器电流偏大,最好是拆机裸板试机,摸板子是否那个部件过热掉电的,打波波看那项供电有异常。
作者: kernxn    时间: 2011-8-25 21:21
裸板试下吧,借助示波器。。
裸板试下吧,借助示波器。。
作者: dtwc01    时间: 2011-8-25 22:11
掉电马上再开很快就掉就是温度问题桥虚汗,还是10分钟的话可能就是供电了。
作者: 姚羲冰    时间: 2011-8-25 22:42
- CPU 滤波电容!!!
作者: lijianfuwx    时间: 2011-8-25 22:49
可以直接干显卡,应该是G86-600-A2.
作者: 志虑高远    时间: 2011-8-25 23:13
直接干显卡的依据是什么?还有这个显卡的型号好像是G98-600-U2吧
作者: 大雪留痕    时间: 2011-8-27 11:01
显卡是G98-600-U2
修好了,原来是SC415坏了
作者: 大雪留痕    时间: 2011-8-27 11:02
liu359631227 发表于 2011-8-25 17:24
小心把你踢出去
作者: q413898161    时间: 2011-8-27 11:14
哥们 贴个图或是说下是干嘛的嘛
作者: 熊辉    时间: 2011-8-27 11:17
看看那些芯片发烫   或是检查主板上那些地方有氧化或者是腐蚀掉的地方@这些现象都有可能影响掉电!
作者: 水青水秀    时间: 2011-8-27 14:22
热掉电的机器电流都比正常机器电流偏大!学习了,
作者: xvhuien    时间: 2011-8-27 15:04
SC415 做什么的啊?温度监测的?
也不说清楚,也没个图,让我们新手,浪费时间看,看了更糊涂
作者: q413898161    时间: 2011-8-27 16:02
建议楼主先查查CPU的供电芯片有无虚焊,滤波电容有没不良。
作者: 木叶飞星    时间: 2011-8-28 18:22
大雪留痕 发表于 2011-8-25 17:53
英特尔芯片组的
是不是散热不好引起的,拆开来看一下呢?
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-8-28 18:40
曾经有修过这样的板子  很麻烦  问题难找   最后确定是电容不好   漏电但是没有坏
作者: zhangyuqun1981    时间: 2011-8-28 18:51
估计就是CPU电源管理芯片坏了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2011-8-29 00:38
这个问题估计只有看见板子才好判断问题,光看现象没办法判断
