标题: 联想G31的APM4500坏了 [打印本页]
作者: chdbf    时间: 2011-8-25 16:59
标题: 联想G31的APM4500坏了
如题,联想G31的板子,复位灯常亮,观察板子,发现APM4500有个小包包,拆掉,飞线,1脚到5脚,正常了
然后,装机,这时问题就来了
在外面试正常,装到机箱里面,马上又无复位了,拿出外面来试,也一样。。。。
这纠结了,4500的几个脚电压也正常啊,为什么又无复位了啊,摆弄来,摆弄起,看见他旁边2个电容,感觉好像有问题,就更换掉,再试,亮了,没问题了,就是这2电容的问题
再装进机箱里面,又无复位,拿到外面试,还是没复位,这神马东东啊,搞不懂了
再换电容,还是没用,然后一直无复位
RT9218这时不正常,10脚的PG没电压,跑线又跑不出来,郁闷了
补充内容 (2011-8-28 17:50):
此板已解决,加焊北桥
作者: chdbf    时间: 2011-8-25 18:57
大家帮忙想想啊,被这板搞的头都大了
作者: chdbf    时间: 2011-8-25 19:33
现在又好了,不知道为什么
装进机箱就差一点点东西还没装好就坏了
作者: 东东电脑维修    时间: 2011-8-27 17:38
4500 可有用4606代换是个NP管
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2011-8-27 18:48
没有tuzHihwen很纠结
作者: lusujie    时间: 2011-8-27 19:46
装机箱里没复位是不是主板或机箱变形导致的接地。你好好整整不行就在机箱里用通明胶带贴一层看看
