标题: aspire 3100 维修案例 [打印本页]
作者: foxconn    时间: 2011-8-25 16:14
话说前天,IT提来一台3100.收货后用检测发现无任何电流。。---没待机电流。
二话不说,拆机如图:
作者: foxconn    时间: 2011-8-25 16:23
用万用表测试各处电感电容未发现短路。
于是上可变电源手触摸未发现明显发烫。
测量发现19V后面的所有电压都没有,怪不得没待机电流。
以前看过帖子。关于回火电路的,怀疑19V出的管子坏掉。但测量发现管子没有明显短路。因为没物料试着换,所以就跟线居然发现如下图位置断线了。于是接上,(螺丝孔处)图是接好的样子。
作者: foxconn    时间: 2011-8-25 16:34
foxconn 发表于 2011-8-25 16:23
用万用表测试各处电感电容未发现短路。
于是上可变电源手触摸未发现明显发烫。
再加电。终于地激动的发现待机正常了0.02呵呵。。
因为LCD处烧毁,就没敢上屏幕了。
接上CRT外显示正常。
激动啊。
然后开始处理LCD烧毁的部分了。测量发现此处排线虽然烧毁了,基板也烧毁了但用万用表测试发现北桥相关电路二极体都正常。因此准备拆开屏幕看看高压条是否烧毁,拆开后发现正常。因为线路板都烧毁了,所以只能找图纸了。
作者: foxconn    时间: 2011-8-25 16:44
接线后居然修好了。。。
大家看看我的工作台和维修时候的图吧。 第一次写维修经历,加上刚学修笔记本,所以可能写的不好。大家多包涵。
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-25 17:21
你这贴子发的,也赚太多分啦
作者: qingyuyumeng    时间: 2011-8-25 17:53
图片很清晰  不错     进水了吧机器
作者: dyf965029    时间: 2011-8-25 19:37
学习啦,自己的本最近开机黑屏,显示:ERROR 0254:SYSTEM NV7 BAD ,大概是这样吧,就出现过一次,求助大侠解决。
作者: sbvtgo    时间: 2011-8-25 19:40
  为什么会烧呢
作者: 蓝天数码场    时间: 2011-8-25 21:02
烧成这样都没事,,真是牛,,看来HP有进步哟,,,哈哈
作者: dtwc01    时间: 2011-8-25 22:17
接线的地方图太小了看不清楚。
作者: 利威维修    时间: 2011-8-25 22:38
这机子看着还能修好不错
作者: 志虑高远    时间: 2011-8-25 22:55
请问,这是HP的机器吗?不是宏碁的机器?
作者: foxconn    时间: 2011-8-26 17:07
sbvtgo 发表于 2011-8-25 19:40
为什么会烧呢
客户说用着用着就挂了,也没说进水。说若修不好就把资料备份出来。
