标题: 戴尔1420键盘进系统不好用 [打印本页]
作者: 我爱故我在    时间: 2011-8-25 15:48
标题: 戴尔1420键盘进系统不好用
打上驱动后 重启能用,只要按上了10几次 就不能用了
重启之后又能用  又是按10几次不能用
进BIOS 或者是金 PE都是一样 按10几下就不能用了
全盘都失效了
请问是什么问题?
我怀疑是驱动跟 KBC
作者: 李老汉    时间: 2011-8-25 15:59
换个EC试试
作者: 鲁鹏维修    时间: 2011-8-25 16:16
查一下EC还有看一下,看一下键盘接口附近有没有电容类的东西
作者: 志虑高远    时间: 2011-8-25 22:42
这个很难说就是EC的事,驱动的话可以排除,和驱动没关系。之所以说不一定就是EC的事是因为1420 1400等并不是由EC直接控制键盘的,而是由触摸板上的一个芯片控制的。考虑问题全面一点会少走弯路
作者: lijianfuwx    时间: 2011-8-25 22:47
键盘,EC.电容、
作者: fangk888    时间: 2011-9-7 11:54
dell 1420 部分键不能用的例如 8 9 F12。一般只需用手指把键盘排线金手指与触摸板金手指的接口
压紧即可 如果全部不能用 换过键盘后不行 一般是SMSC ECE1077QFN封装芯片的
问题。这芯片会在触摸板上。。。 希望能帮到你这是我的经验~~~ 另外提醒你,跟EC没关系~
作者: 胡明跃    时间: 2011-9-7 12:31
KBC有问题吧
作者: 胡明跃    时间: 2011-9-7 12:32
要不就键盘有问题
