标题: ASUS 1201不冲电,显示冲电,就是冲不进。 [打印本页]
作者: 熊熊修本    时间: 2011-8-25 15:24
     接一1201  小本。 不冲电。系统显示冲电中,但电流不走。
想问下这个充电芯片要满足那几个条件,才能冲电。还有就是插上电池21 PIN VREF 5V也出来了,但还是不充电。不知冲电芯片的工作条件是不是满足了。电池是新的,确定电是好的。
作者: 利威维修    时间: 2011-8-25 15:55
看看一些小东西是不是有不良,我遇到过,最后是一个电阻不正常导致
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-25 18:02
给个框图你研究一下吧
作者: 无锡易修    时间: 2011-8-25 18:24
先换电池测试
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-8-25 23:41
是,这种情况 电池占的可能性比较大,而信号 ,首先你的电池接口 上要有三个脚有3.3V的电压,两个系统管理总线,一个检测脚,同时,像这种情况 ,1.4.5.7.8.17.24. 这几个脚位要正常
作者: kclee    时间: 2011-8-26 03:45
3楼的图不好看,给你PDF图看个爽。这个IC也常怀的。
作者: kclee    时间: 2011-8-26 03:46
MB39A132.PDF (363.11 KB, 下载次数: 12)
