标题: IBM R50开机保护 [打印本页]
作者: 七绝破军    时间: 2011-8-25 15:09
标题: IBM R50开机保护
各位大大我有一台R50开机有时正常,有时一开机就保护了,各路电压都正常,该杂整啊
作者: xieweiming420    时间: 2011-8-25 15:24
保护的时候看那些电压没有啊?先要找到是影响的地方是哪里再修啊?
作者: 利威维修    时间: 2011-8-25 15:57
既然是保护肯定是有什么地方不正常啊,要仔细查啊
作者: 姚羲冰    时间: 2011-8-25 16:01
IBM 保护是属于比较难修的, 按逆向思维, 一步一步查了! 你所指的各路电压 是指那些? 你问问题 最好是图加跟你量过的地方!!!
作者: 周芳明    时间: 2011-8-25 16:13
掉电后还可以触发吗
作者: 七绝破军    时间: 2011-9-2 17:11
周芳明 发表于 2011-8-25 16:13
掉电后还可以触发吗
不能,要重新接下电源
作者: 七绝破军    时间: 2011-9-2 17:13
姚羲冰 发表于 2011-8-25 16:01
IBM 保护是属于比较难修的, 按逆向思维, 一步一步查了! 你所指的各路电压 是指那些? 你问问题 最好是图 ...
CPU,内存,升压
作者: 博维中心    时间: 2011-9-2 17:18
待机电压有没有 没有 电源接口附近一个100OM的电阻看坏了没有
