标题: F31电不亮 电流1.3多 [打印本页]
作者: llhsxy    时间: 2011-8-25 15:09
标题: F31电不亮 电流1.3多
这个本来是放CMOS的电池的电可以亮的,关机后再开就不可以,后来我就把南桥换了  ,现在是放电也不会亮了 电流跑1.3几,COMS的电路看了电压正常
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2011-8-25 15:11
显卡的问题!!!!!!!
作者: 姚羲冰    时间: 2011-8-25 15:57
- 看下读内存了没有, 上内存假负载,量下系统管理总线,看有没有跳变!  跑马吗?
作者: 利威维修    时间: 2011-8-25 15:58
这机子显卡是通病
作者: 破小孩    时间: 2011-8-25 17:27
修过同样的机器是显卡出问题了,但是后来又掉电了
作者: 永不罢修    时间: 2011-8-25 17:37
换了南桥就不亮了你说要先考虑哪里呢?
是否跑马?
跑到哪里?
不要一听说通病就干显卡。
作者: 凤舞紫空    时间: 2011-8-25 18:17
  之前修过一个  BIOS也爱坏  LZ 注意下
作者: 无锡易修    时间: 2011-8-25 18:19
看机器是否跑吗,跑到那里再修
作者: llhsxy    时间: 2011-8-25 20:43
机器好了 ,别的师傅修的,搞不懂为什么还是显卡的问题 ,前面放电又可以亮
作者: lidanping0812    时间: 2011-8-25 20:51
巧合吧   显卡虚汗了
作者: psxly    时间: 2011-8-25 21:12
机器跑码?要是跑这个电流过显卡了,外接,有显,查屏接口-屏线-屏
作者: 371833131    时间: 2011-8-25 21:16
这种故障可以用示波器打内存波形来判断是否过内存来判断,如果过了内存,就是显卡问题。
作者: ainidiandi    时间: 2011-8-25 21:34
下次再遇到类似的问题的时候你可以先拔掉内存来判断是 不是显卡的。直接换南桥的做法有点武断的,
作者: xiaobo    时间: 2011-8-25 21:38
看来显卡通病这事不假
作者: 阳光博维    时间: 2011-8-25 21:39
显卡问题多
作者: zhumiaosg    时间: 2011-8-25 21:53
楼主真牛,属于快修型的
作者: 傲冰    时间: 2011-8-25 21:54
是显卡问题,我上个月遇到款宏基的,就是做了显卡亮了,关机在点一次就又不亮了,只要热下显卡就好一次下次又不行,COMS电池放了电也不行,最后换了个新显卡就好 了.
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2011-8-25 21:56
还好你桥做的水评还行,要不然又要着急,下次下手之前算准了。
作者: llhsxy    时间: 2011-8-26 09:08
傲冰 发表于 2011-8-25 21:54
是显卡问题,我上个月遇到款宏基的,就是做了显卡亮了,关机在点一次就又不亮了,只要热下显卡就好一次下次又不 ...
你那个还好解释,但是我这个是放下电就可以亮,放电不是只和RTC和南桥有关系的吗?根本就关显卡的事的啊
作者: llhsxy    时间: 2011-8-26 09:10
拔内存说明什么呢?
作者: ainidiandi    时间: 2011-8-26 10:15
llhsxy 发表于 2011-8-26 09:10
拔内存说明什么呢?
在你放电亮了之后,关机以后又出现的故障。拔内存条可以看电流的变化,假如你在安装上内存的时候电流为1.3,去掉内存之后电流为1,这就可以证明故障在内存以后。同样的安装上内存是电流为1.3,拔掉之后还是1.3就可以检查故障时在内存之前,可以简单的判断一下故障范围。
作者: 快乐的生活    时间: 2011-8-26 13:19
学习下 看电流的话 像是显卡问题
作者: 汪成应    时间: 2011-8-26 13:25
如果直接上1.3,电流没有跳变的话,南桥也要考虑下
作者: llhsxy    时间: 2011-8-26 13:39
AMD的芯片组电流0.8插不插内存一样,电压都有没法下手了现在,北桥做过还是一样
作者: redfish133    时间: 2011-8-26 14:35
这机器不亮肯定先动显卡
作者: llhsxy    时间: 2011-8-26 16:50
集显的 v
作者: 傲冰    时间: 2011-8-28 00:19
那你就错了,COMS里记下了显卡错误信息,就是你修好了不放下电,还会是以前一样的症状,必须放下电才能好,不过不是说所有的机子,SONY的机子这种COMS记忆故障的现象最为常见!
作者: 金苑科技    时间: 2011-8-28 01:08
看看显卡吧,这板子,显卡是通病的。
作者: xutangjian    时间: 2011-8-28 01:31
不是南桥没换好  就是显卡问题
作者: 从一开始    时间: 2011-8-28 01:56
直接换显卡以后再看情况
作者: 新手问道    时间: 2011-8-28 08:50
换个南桥试一下了,不然就搞一下BIOS
