标题: 为什么几个小时后有点闪屏呢? [打印本页]
作者: dangchao    时间: 2011-8-25 14:59
标题: 为什么几个小时后有点闪屏呢?
请前辈们帮帮忙....
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2011-8-25 15:09
说的不是很清楚哦!!!!
作者: 创意科技JZ    时间: 2011-8-25 16:37
有可能是电容不稳定,建议查看一下电容。
作者: 小维菜鸟    时间: 2011-8-25 18:04
楼上的,什么问题都不知就换电容。
作者: 张定文    时间: 2011-8-25 18:18
先外挂高压条试机 看是高压问题还是灯管问题。
作者: 每天都是    时间: 2011-8-25 20:32
应该是散热问题,把外壳拆下来,然后再开几个小时还会不会闪,最好用风扇对着吹
作者: 每天都是    时间: 2011-8-25 20:33
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2011-8-25 20:44
怎么闪啊!
作者: bzp818    时间: 2011-9-4 17:54
更换高压板部分的电容   电容坏得可能性很大  你可以拆开机子看看
作者: 盛宇君    时间: 2011-9-20 14:44
电容问题{:soso_e100:}
作者: kaiyun    时间: 2011-9-23 10:29
先看看电容有没爆
作者: Fly丶    时间: 2011-9-23 13:22
用通用的高压条,试试。。。
作者: 梦随心缘    时间: 2011-9-23 13:52
先排除接触问题,在判断硬件问题,不要动不动就换元件,先找问题
作者: dajunzhang    时间: 2011-9-23 13:57
先换电容式吧,这个问题即使修好了也不好测试,测试的时候一定要全都装好后再测试!还可以把后面的散热孔全堵上,盖块布在上面,减少主板的散热,这样出问题的时间可能会短些,容易测试!
作者: 才阳    时间: 2011-9-23 14:04
电容,高压板
