标题: 打雷后的主板 [打印本页]
作者: 剑舞残云    时间: 2011-8-25 14:46
标题: 打雷后的主板
一片打雷后的主板,通电后自动开机,能进系统,但关机后风扇和电源还在转,摸网卡芯片很烫,南桥也很烫,网卡芯片吹掉后,还是自动开机,而且南桥也还是很烫。是不是要整桥了?
作者: 魏宏正    时间: 2011-8-25 15:04
打雷?在查下IO和南桥。
作者: wei0420    时间: 2011-8-25 15:05
桥也挂了
作者: 我爱记歌词    时间: 2011-8-25 15:14
你在论坛里搜一下雷击,有很多相类似的案例的,很值得借鉴
作者: xieweiming420    时间: 2011-8-25 15:26
雷击的主板一般的是网卡,南桥;IO坏!
作者: 1369915307    时间: 2011-8-25 15:29
量USB的对地值,要一样,通了就挂了啊
作者: -资利资讯    时间: 2011-8-25 15:38
网卡很怕打雷啊。。。
作者: 李浩川123    时间: 2011-8-25 16:06
换桥去吧。  查下IO。
作者: 创意科技JZ    时间: 2011-8-25 16:34
电源注意一下,也有可能是电源。
作者: mrwhy682493    时间: 2011-8-28 20:51
估计IO也有问题
作者: Juedy    时间: 2011-8-29 17:55
从来没从雷公手下讨会一块板子,呜呜……只要被劈住,从来没修好过……
作者: mjnbalj23    时间: 2011-8-29 18:26
A14 测下!
作者: cxkjjlb    时间: 2011-8-29 22:00
有些雷劈的板会把桥劈坏的
作者: Juedy    时间: 2011-8-30 13:59
nanjian3111 发表于 2011-8-29 21:17
不会吧。。。我也是修板菜鸟,目前仅有一片主板被雷公送阎王那里了,单桥的,桥被击坏了。别的都修好了 ...
向你学习,嘿嘿……有几块是io挂了找不到……
作者: 潇洒、兽    时间: 2011-8-30 23:47
自动开机。 一定是IO  和南桥的问题。你先看看是什么IO参与开机不。如果不参与呢一定就是南桥了
作者: 769895230    时间: 2011-9-10 09:32
网卡    要么IO      南桥
作者: laohuw    时间: 2011-9-10 12:22
话说打雷我的机子都没事。。看你的情况估计是南桥出问题了
作者: chongchong    时间: 2011-9-10 16:52
雷公是我们维修人员的财神爷
作者: swhflxx    时间: 2011-9-10 21:01
谢谢共享技术资料!
作者: cjm不语    时间: 2011-9-11 15:37
不一定就是网卡的问题
打雷的话网卡,南桥,IO都有可能出现问题
你说南桥烫手,那以前的发热量是不是也是如此呢?
好好想想哦!!!!~~~
作者: 769895230    时间: 2011-9-11 16:49
网卡芯片     换换   不行就换IO
作者: kxym996    时间: 2011-9-12 08:01
南桥是不是通电后温度瞬间升高,要不是就先查查io吧,这种问题估计南桥坚持不了多久的
