标题: 845杂牌主板问题,在线等,进来看看 [打印本页]
作者: chdbf    时间: 2011-8-25 14:19
如题,拿过来是跑C1无复位,经测RT9241
9脚1.57正常,10脚SS电压开始有5V,然后掉到1.71V
跑到连接10脚的小三极管,更换后跑码
跑码大概如下C1-C3-24-26-7F-10-11-11-10-11-10-7F-10-11……
然后好像循环在1011这2个数字上,但就是不显示,求解
作者: 默默的帅着    时间: 2011-8-25 14:33
刷BIOS  拆COM口芯片
作者: wangyun    时间: 2011-8-25 14:56
插个喇叭听下有没有滴的一声  有的话插VGA电路 没有刷BIOS
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2011-8-25 15:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 洪泽蓝快    时间: 2011-8-25 15:24
先把9214直接换了,不行换IO
