标题: HP 4410S BIOS [打印本页]
作者: herryboba    时间: 2011-8-25 14:06
标题: HP 4410S BIOS
哪位大哥有HP 4410S的BIOS啊,集成显卡,板号6050a2252601-mb-a04,在线等啊,急死了,跪谢了
作者: wen273937311    时间: 2011-8-25 14:18
我也要啊,刚才除尘就把机器弄的开不了机,先耍BIOS试试,急人
作者: yangyang973916    时间: 2011-8-25 14:33
哎呀。惠普官方下载。
作者: linyingchen    时间: 2011-8-25 15:02
楼主你那是不是945 的啊  NC4400NI 要不试试
作者: linyingchen    时间: 2011-8-25 15:07
楼主你试试这个 板好像也是差不多的
hp nc4400 945gm.zip
537.64 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好机器备份的
作者: herryboba    时间: 2011-8-25 16:01
linyingchen 发表于 2011-8-25 15:07
楼主你试试这个 板好像也是差不多的
这个可以用在4410s么
作者: herryboba    时间: 2011-8-25 16:55
楼主你试试这个 板好像也是差不多的
兄弟,刷了你这个BIOS连开机都开不了了,不过还是谢谢你
作者: linyingchen    时间: 2011-8-25 21:42
兄弟不好意思 了   刚才查了下 4410S  是GM45 的 而4400  是945GM   是不可以用的因为那天没有时间查  就以为像DV2000  和V3000那样  相差一个数字可以用
