LG W1934S 黑屏问题
sjjmtd
2011-8-25 14:02
LG W1934S 黑屏问题
客户送修一台LG W1934S的19寸液晶显示器,开机灯亮三秒钟左右(有画面显示出来)然后就黑屏了,指示灯也不亮了,仔细看屏上没有图像,再关上再开又是同样的现象,量驱动板上的ON信号有3.3V电压,观察电源板上的电容没有鼓包起来,同时也全部更换了电容,故障依旧。有时又可以开十几分钟左右才黑屏,用工具测试灯管没有问题,都亮,单独用测试灯管的工具给灯管供电(两灯两灯的试),原来的电源板也用来供电给驱动板,试了半个小时左右没有黑过屏,怀疑电源板上的高压部分问题,就是不知道怎么去解决,希望大家有见过这种现象的帮忙说明指点一下大概是哪里的问题?
大理新科维修
2011-8-25 14:04
去保护,这样就可以,不然换换逆变器试试.
sjjmtd
2011-8-25 14:24
谢谢楼上的师傅指点,但是怎么去高压保护呢?本人是个新手不太懂,
船船
2011-8-25 14:27
用通用高压条代换一下,排除高压的问题。
落叶流声
2011-8-25 19:23
有什么说的,群创的屏MT开头,一个灯管的低压端开焊
sjjmtd
2011-8-25 19:35
由于一体板上没有12V电压接高压板,我接了板上的15V电压,一根地线,一根15V线,一要接驱动上相连的ON控制点,怎么接上去灯不亮?再想请问一下大家,高压板是不是需要一根12V电压,一根地线,一根接驱动板的ON信号开关,灯就可以亮了吗?我怎么试了好多高压板都不亮?没办法,本人是个新手。
sjjmtd
2011-8-25 19:37
顺便补充一下,首先谢谢二楼的指示,按照二楼的方法,把高压芯片去保护使用,现在好像用了有几个小时了没有黑过屏了,不知道是不是正常了,以待时间验证。
aytzh
2011-8-26 00:04
sjjmtd 发表于 2011-8-25 19:37
顺便补充一下,首先谢谢二楼的指示,按照二楼的方法,把高压芯片去保护使用,现在好像用了有几个小时了没有 ...
2楼误人子弟。还是把灯管处理一下才好,否则高压输出级在长期过功耗的状态下会有罢工的一天。
5楼正解。虽然灯管的亮度好像变化不大,但这是以加在灯管插头线(注意不是灯管)两端的高压升高为代价滴。不信?夜深人静时,你贴在后壳上听听,一切昭然若揭。
visitor3
2011-8-26 16:13
还是换灯管吧。。。。
sjjmtd
2011-8-27 20:07
真的还是灯管的问题,去保护后虽然是可以用,但有时屏幕上有明显的闪屏状态(就是抖动,就像是平时家里的日光灯有问题的时候一闪一闪的。想换灯管,它是19寸的液晶,但换19寸的灯管却长了2~3毫米左右装不进去,是不是可以用成18.5寸的?或短一点的灯管可以不?
aytzh
2011-8-27 21:48
怎么会长?可能还是你工艺问题。这个毛病又不是一定要换灯管,只要重做一遍就好。
QIU2729
2011-8-27 21:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
QIU2729
2011-8-27 21:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
QIU2729
2011-8-27 21:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
江南徐工
2011-8-27 22:04
直接换高压板、
