标题: 温度过低无法进入系统 [打印本页]
作者: descfia    时间: 2011-8-25 13:44
标题: 温度过低无法进入系统
故障:
当室内温度低于25度无法进入系统(滚动条处死机)
有时开机10多分钟可进入系统,进入系统后一切正常。
为什么!是主板问题还是显卡问题?
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-8-25 13:49
什么机型啊
作者: jim3271593    时间: 2011-8-25 14:06
笔记本还是台式机呀
作者: descfia    时间: 2011-8-27 12:04
台式机
电脑型号        X86 兼容 台式电脑
操作系统        Windows XP 专业版 32位 SP3 ( DirectX 9.0c )
处理器        英特尔 Celeron(赛扬) 2.80GHz
主板        英特尔 SpringDale-G (英特尔 82865G/PE/P, 82848P - 82801EB/ER(ICH5/ICH5R))
内存        768 MB ( 未知 DDR 333MHz )
主硬盘        迈拓 6K040L0 ( 41 GB / 7200 转/分 )
显卡        Nvidia GeForce FX 5700LE ( 128 MB / 讯景(松景) )
显示器        @@@0000
声卡        英特尔 82801EB/ER(ICH5/ICH5R) AC'97 Audio
网卡        瑞昱 RTL8139 (A/B/C/813x) Fast Ethernet Adapter
作者: x338822    时间: 2011-8-27 14:37
估计是金手指接触不良了。
把所有的接插件(电线插头、显卡、内存、声卡、CPU等等拿出来用橡皮擦擦干净),
如果故障依旧请把电源换一个试试。
就这两个问题了。
作者: x338822    时间: 2011-8-27 14:41
跟您的配置没有关系。重点检查电源吧
作者: asfsdf    时间: 2011-8-27 16:08
主板爆电容了。
作者: 17177mlcw    时间: 2011-8-27 20:04
主板 电容 不行了
作者: zxt5239311    时间: 2011-8-27 21:21
有些地方出现虚焊的情况···不是很严重··在低温下··可能接触不良··导致不开机··
作者: w111l111    时间: 2011-10-28 10:40
应该是电源的问题
作者: 晓鱼    时间: 2011-10-29 13:51
应该是电容的问题吧,用热风枪吹吹电容,逐个试一下。
作者: oamoal    时间: 2011-10-31 22:21
你确定故障跟温度低有关?开机前给机器加点温度看故障是否消除。
作者: 本本维护    时间: 2011-10-31 22:33
楼主慢慢排除吧,感觉还是主板的机率大些
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-10-31 22:35
感觉是受潮了,或者电容问题
作者: wzj2011    时间: 2011-11-10 13:34
我也认为是电源有问题了,换个电源试下。。。。。。。
