标题: 关于电源开机兹兹响的最终解决 [打印本页]
作者: blackt    时间: 2011-8-25 13:23
标题: 关于电源开机兹兹响的最终解决
  问题是电源开机就兹兹响,CPU风扇转一下就马上停了,不插主板,直接短接的话电源各输出电压是正常,解决方法是将后面输出电路中的几个鼓包电容换掉(由于该电源比较坑爹,电容留引脚太长,所以导致电容悬空,鼓包是鼓在了下面,从上面看是没问题的)同时也感谢一下回复我贴子的前辈们,同时我也顺便贴出一些比较有建设性的回复,以便大家以后遇到相同问题方便查阅.
南霁:电容多看看。很可能是电容。另外风扇换一个试下!
张定文:查看输出整流管有没开路。(其实我至今也不知道输出整流管在什么地方......)
南门二饼:我修过两个吱吱叫电源都是半桥电路中的一支有问题造成的工作不对称,从而产生滋滋叫。可以从494、推动管及其周围,大电容,开关管及其周围以及后方双二级管等入手排查。
ainidiandi:应该是你主板的电容有漏电的或者是你主板上有短路的地方,如果自己可以维修的话打开看一下故障在哪里,不过要注意高压。修不来的话就换一个吧。
作者: 南霁    时间: 2011-8-25 22:26
哦!我榜上有名。就不能给的分哦!{:soso_e113:}
作者: 水青水秀    时间: 2011-8-25 22:43
z我遇到一个本本,也有这现象,后来用洒精洗洗,烘干就OK了.
作者: 水青水秀    时间: 2011-8-25 22:44
作者: xweibing1982    时间: 2011-8-25 23:11
学习一下,我还没有遇到过
