查看: 2386|回复: 9
[主板维修]
华硕M2N-E主板求助
发表于 2011-8-25 13:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N-E主板直接跑4544,供电时钟复位都正常,这应该如何解决?
发表于 2011-8-25 13:52:47 | 只看该作者 �
AM2的板子,先换个CPU再说吧,不行刷BIOS,再不行,你晓得的!
发表于 2011-8-25 14:14:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-25 14:22:35 | 只看该作者 �
内存 CPU都换过,BIOS我也刷过了,我一直怀疑是桥的部题
发表于 2011-8-25 14:31:14 | 只看该作者 �
刷BIOS!一般都是BIOS问题的
会员138182 该用户已被删除
6#
发表于 2011-8-25 14:41:57 | 只看该作者 �
最后一个码是这样的吗....还是上来就是这个码  。 拆掉pci的上的设备 网卡  声卡 1394  75232 在试试
发表于 2011-8-25 14:47:44 | 只看该作者 �
M2N-E的板子好像有两个型号,一个是M2N-E,另一个是M2N-E SLI,你找好型号和BIOS,BIOSr的日期越早,它所支持的CPU就越旧,同是AM2的板子,有些新生产的CPU它是不支持的!
发表于 2011-8-25 14:52:12 | 只看该作者 �
都正常刷BIOS啊  不行加焊北桥
发表于 2011-9-9 23:00:59 | 只看该作者 �
我的跑d5,本来想直接加焊桥,看来要先刷个bios确认下
发表于 2011-9-12 06:25:26 | 只看该作者 �
加焊北桥
