ZXCVWtest
标题: 盈通945主板。被雷劈的。求助。 [打印本页]
作者: yinjibei    时间: 2011-8-25 13:16
主板到手。测网卡短路。。拆。南桥短路。拆。。。。。焊盘处理好了再测3V待机。只有85的阻值,不正常。
继续。拆IO..声卡。。。。还是只有85.。郁闷了。
顺带说一下PCI-E的A14脚跟A15脚居然是通的。。我南桥都拆了。。跑线都是直接到南桥的。下了技嘉的945图纸参考一下 A15脚都是直接进桥的啊。。。有没有人给点思路啊。。。
补充内容 (2011-8-28 22:28):
板子已OK。。。。待机3.3V还是只有85的阻值。。。。同时PCI-E的A14跟A15是通的。。。
郁闷。还真没见过这样的情况。。。
作者: 林中星    时间: 2011-8-25 13:57
拆了那么多东西都还是85,不会吧,难道是表的错误,那1117呢?你拆了以后还不如上电测一下那待机的电压有没有3.3v呢。
作者: jxxcj    时间: 2011-8-25 15:59
雷劈的拆网卡不行就不要修了!!说不定那坏了!!!
作者: 没钱不行    时间: 2011-8-25 16:09
下网卡IO不行,就是桥了,没法啊。
作者: yinjibei    时间: 2011-8-25 16:38
有没人遇见过啊。。。PCI-E的A14脚待机3V跟南桥过来的复位A15脚是通的啊。。。
可是我南桥都没装列。。。。IO。网卡都没装。。。。。
作者: 新手王权    时间: 2011-8-25 16:48
这种情况不可能啊没遇到过
作者: 林中星    时间: 2011-8-25 20:15
那不装桥的时候用小灯泡接1117的输出3。3V试一下,看看是不是虚电来的!
作者: 主板论坛一号    时间: 2011-8-25 20:33
如果真的排除其他的短路,就上直接南桥吧~~有些板子就是3.3sb就是90左右。
