标题: 优派VX715 屏通电亮一秒左右就不亮了??? [打印本页]
作者: djkent    时间: 2011-8-25 13:09
优派VX715 屏通电亮一秒左右就不亮了???确定是电源一体板上面问题,5706的管全换了还是一样,高压部分也加焊了还是一样,,请问会是那里的问题????那两个高压的问题么??怎么样可以测量那两个高压的好坏???
补充内容 (2011-8-28 12:36):
已经解决,直接飞了一个高压条上去,开始没找对开关控制,导致关机白屏,此板的开关控制不是3.3V的,而是1.7--1.9V的,
作者: ainidiandi    时间: 2011-8-25 13:20
你找一个通用的 高压板飞一下线不就成了么    飞好 主供电,开启信号,亮度调节,地线,就成了么.
作者: wjf112773    时间: 2011-8-25 13:26
灯管你测过没
作者: wjf112773    时间: 2011-8-25 13:32
看错问题不好意思
作者: 小维菜鸟    时间: 2011-8-25 13:39
直接换板太没技术含量,找出问题,搞定他。
本人尚在学习中。
作者: djkent    时间: 2011-8-26 12:02
飞好是可以了,但是关机会白屏,请问飞错了那里?
作者: visitor3    时间: 2011-8-26 14:43
开启信号有问题,等于是灯管一直开着。
作者: sjjmtd    时间: 2011-8-26 15:41
我也飞过一块高压板,接12V、地、开启信号,三根线都接了,为什么灯管不亮呢?板上都标示有那三根线的地方
作者: kangya1234    时间: 2011-8-26 15:52
应该是起保护了,自己找出问题来,先看灯管是否老化,在去高压供电,排出高压问题,那就好修了
作者: ainidiandi    时间: 2011-8-26 17:40
开启信号飞错了。
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-26 18:06
关机白屏开关控制,就是on/off没接好
作者: psuihc    时间: 2011-8-26 20:44
开启信号是3.3V吗?
作者: djkent    时间: 2011-8-26 21:46
请问怎么知道那里应接开启信号,ON/OFF...因为板上是没有注明的,接了几个都还是一样白屏
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-27 09:59
可以一个个试,开关控制一般是3.3伏
