昂达NF4TS跑C1 求个思路 大家看看看啊
huazi0117
2011-8-25 12:32
昂达NF4TS跑C1 求个思路 大家看看看啊 供电电压正常 开机到C1 不跑了 求个思路 怎么维修啊?
YY电脑医院
2011-8-25 12:37
NF4的跑C1十有八九是桥的问题,加焊桥吧
lzcsxy2004
2011-8-25 12:42
问的问题还真不好回答你,电压你测分别都测的多少?
pengtao
2011-8-25 12:42
加焊北桥试试,昂达一般出北桥多。。
liujunjiang
2011-8-25 12:45
供电正常 查一下时钟 复位 刷BIOS 。装一下内存。还会不会报警 如果装上去。和没装上去一样。就查一下总线
huazi0117
2011-8-25 15:39
问题解决了 ,但是很糊涂,背面线断了 内存供电不正常 我吧RT9202也换了 后来量内纯238脚没3.3
时有时无, 跑到近视于LM358的东西 其中3.3的脚板背面的线连电(板子破皮)焊好 试机,故障依旧,后来检查内存插槽连脚了 {:soso_e127:}把连的叫分开 分脚的时候还掉了一个真 但是装内存试机 OK了,不明白内存有问题为什么会当到C1
huazi0117
2011-8-25 15:40
这个问题希望对大家参考下 怎么回事 以后遇见问题也看看内存插槽
zdknike
2011-8-25 16:18
如是AMD的CPU,则换个CPU试一试
东东电脑维修
2011-8-26 12:46
就是。应该是没过显卡。加焊桥试
19810826fkue
2011-8-26 14:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小妞ˋ徣个吻
2011-8-26 14:13
先刷BIOS如果还是不可以就加焊桥了
我是刚来的
2011-8-26 14:23
内存的基本工作条件都还没测完就求思路了?只测了供电,那CLK SMBUS REF SPD AD线等
