OFFICE很奇怪的问题
jiang66938010
2011-8-25 12:11
OFFICE很奇怪的问题
一个EXCEL文件,这个文件发给其他电脑,其他电脑不是重启就是关机,这个文件也打不开。从里面把需要用的资料复制出来(新建的excel文件复制过去也一样),发过去也一样的结果!其他excel文件都没有问题,只有这个文件有问题,第一次遇到这种情况,感觉棘手,杀毒没有病毒。
jiang66938010
2011-8-25 12:18
office重装过
YY电脑医院
2011-8-25 12:21
应该是病毒吧
jiang66938010
2011-8-25 15:07
YY电脑医院 发表于 2011-8-25 12:21
应该是病毒吧
其他EXCEL文件都没有问题
fzwy123
2011-8-25 16:18
这个文件是不是有宏病毒
daodaoclub
2011-8-25 19:33
估计是宏病毒!
mailtoxin
2011-8-26 00:49
建议,新建execl把东西全复制过去,电脑上有时候会遇到一些莫名其妙的问。
风行天地
2011-8-26 10:26
换个其他版本的OFFICE吧
hyy
2011-8-26 10:57
应该是软件问题多点吧
微星网络
2011-8-26 22:32
不知 。
忘了爱
2012-3-28 13:57
现在是什么年代杀毒软件根本没用
397248079
2012-3-28 15:03
同样遇见过
ゞ寒冰ゞ
2012-3-28 22:39
把office的宏的安全性调整到最高即可
helpback
2012-3-29 16:50
你用的什么杀毒软件?很多杀软根本不好使啊
states
2012-3-29 17:28
直接用写字版打开看看内容,如果打不开就用OFFice文件修复工具修复一下
erwin
2012-3-29 20:52
可能是宏出错所至.
我曾遇到这情况,后查清是用扩容U盘传送所至.
是非、无言以对
2012-3-30 15:50
你的office是08的?还是03的?03版本的有0day漏洞的
