{原创}联想C466上电到0.06
青龙131416
2011-8-25 11:32
{原创}联想C466上电到0.06
机器拿来按开关,pwr_led 灯亮,电流上到0.06
修时走了很多弯路
按开关有反应 ON/OFF# 和PBTN_OUT# 信号应该没问题 先是量 EC 的 SYS_ON, susp# 测得 SYS_on 有3.3 V susp#为低电平 按以前的经验 SUSP#出来了就是 控制 3v和5V 的 VSB 上拉电阻有腐蚀,现在为低电平只有按时序来
先量RSMSRST# 为1.6V ,这个信号不对,换个EC ,还是一样,把EC 的100PIN 挑起,开机测得为 3.3V 想想可能是南桥问题,就换了个,开机之后还是一样
修到这里了,没办法就从 3Valw 直接飞了根线到EC 的100PIN ,上电 电流到1.3A ,测得 1.8Vsus没有,关机再插电源,1.8V 又有了,
倒这里才发现问题了
量SC413的22PIN 为0V 断开PJ3 ,上电电流为0.7A ,断电 量得PU11 的 8PIN 和1PIN的 阻值为 19,
换PU11后,机器正常了。
YY电脑医院
2011-8-25 11:34
顶以下,又学了一下
一点钟情
2011-8-25 11:38
虽然我看不太明白,也顶一下,支持~!{:soso_e113:}
geming80
2011-8-25 11:40
修好了啊,好厉害啊,
chenpengchenhao
2011-8-25 13:20
很厉害,学习了,
新畅想电脑医院
2011-8-25 13:27
触发保护了吧!!!!!!
hechunshenga
2011-8-25 14:34
不错技术蛮好!!!~~
简简工作室
2011-8-25 14:44
有图就好啊,修起来就顺手多了
pinpaixie
2011-8-25 18:52
哇,LZ啊你这写法,是云里雾里,还是 而为之
找了C46系列图纸IHL00-la-3691p [attach]473508[/attach]
对照看了下, 就是一个短路保护不出电压吗 VCCPP1.05V/1.8VP
你这哪叫弯路啊,简直就是绕圈圈哦
还有你那RSMRST# 1.6V EC和ICH后 没有其它拉低 飞了线真的飞了 不明喽
闫云辉
2011-8-25 18:58
新手要求的是简洁明了 多理论少经验
nahlj
2011-8-25 19:25
楼主 这个PU11怎么会影响到RSMRST#这个信号呢。对照图纸看了半天都不解???
青龙131416
2011-8-25 21:17
第一次发贴,写的不清楚,
我们修板子能上电,谁会去量那个PU11短路没有,
一般只是量下 大的电感吧,
青龙131416
2011-8-25 21:24
因为主板能上电,所以待机时没量 1.8Vsus 有没有,在开机之后没有没有,所以量EN没有,所以按着时序来,走了很多弯路
青龙131416
2011-8-25 21:29
如果机器按开关有反应,PWR_LED灯亮,我想大家都是往哪个电压没出来,或者短路保护了吧,但是3VALW和1.8SUS之间短路很少碰到
青龙131416
2011-8-25 21:33
rsmrst 只有1.6V ,是怕主板和接地之间有个不是很明显的短路,也就是说用2M欧档,打对地有阻值,怕他分压了,所以直接拉个高电平
青龙131416
2011-8-25 21:36
信号和地之间 有短路,不知道你们有没有碰到过,我是碰到了不少,这也是我的方法,暂时看是不是这个问题
傲冰
2011-8-25 22:20
貌似楼主的语言表达能力有问题,一会这一会那的,都不清楚在说些什么!说了半天信号,都不知道他说的具体哪个芯片!
