ASUS M5N 主板短路
霸王金枪
2011-8-25 11:09
ASUS M5N 主板短路
(37.53 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2011-8-25 11:08 上传
如图上位置之前维修检测说是电感导致短路,现在我找了同规格的电感上去还是短路,插上变压器后,笔记本和变压器的电源指示灯都闪。求助
哪位兄弟在深圳龙岗的,我拿过去修吧。
a602412051
2011-8-25 11:19
加电 烧烧。。。
ainidiandi
2011-8-25 11:22
楼主不知道电感就相当于一根导线吗?你换了电感还是没有的,看下是什么电路的电感,然后检查一下周围的电容 短开电感查以下前后级确定故障出现在前级还是后级.
YY电脑医院
2011-8-25 11:29
换电感是没用的,查供电管和芯片
nobus
2011-8-25 12:08
断开电感,看是哪一端短!!!
新杰瑞计算机
2011-8-25 12:08
这款机器,CPU供电上管容易坏
不是国宝的熊猫
2011-8-25 12:18
电感都下了就是不知道往后面查???看来没基础啊!
zhoutao
2011-8-25 12:33
你不上那个电感 不短 是因为主板没有这个电感就完全不通电 只有电源头那有电压 那又怎么会短 上上电感后 后级通电了 自然是后级短 和电感有什么关系
流浪的星星
2011-8-25 12:33
烧机大法试试
晓晖
2011-8-25 20:08
不要随便通电了,把短路修好再以通,不然会扩大问题
我就在那边,不过我没有开店,
欧阳洋
2011-8-25 20:13
你那肯定是有短路的地方.我在华强北.拿到我们公司来修吧.佳和华强大厦B座17楼
崩溃了了
2011-8-25 20:18
试试用万用表打阻值试试,要不就用烧机法看看哪里发烫,
学习学习再学习
2011-8-25 21:32
还是到维修点修吧,毕竟这个还是安全第一。
韦小B
2011-8-25 21:38
大短路应该比较好修!
阳光博维
2011-8-25 21:40
有电容烧了
辉哥笔记本维修
2011-8-25 21:50
建议兄弟:你还是送修吧,你对主板电路都不了解别越整越坏,到最后要发大价钱了,学习是好事啊。但要有金刚钻。
fanny
2011-8-25 23:00
晕 一看楼主就是刚从红警出来的
