标题: IBM T42开机几个小时后关机 [打印本页]
作者: 惠州01数码维修    时间: 2011-8-25 11:01
接部朋友的机,开几个小时后(2-6个小时),换过风扇散热有所改良但也是一样也会关机,本人怀疑是CPU问题,但又没有多大把握,不知哪位高人修过这样故障的,指点下如何?
作者: 王春海    时间: 2011-8-25 11:03
这个cpu好像不难找呀。很便宜的。看一下cpu电源部分吧。u坏的比较少。
作者: 824369366    时间: 2011-8-25 11:07
是不是CPU供电时间长一点不稳定啊
作者: 笔记本维修工    时间: 2011-8-25 11:09
以前遇到过一次换的风扇引起这样的问题  直接保护  时间不确定
作者: biaobiao    时间: 2011-8-25 11:14
这种U大把的啊 随便找都有
