查看: 4121|回复: 16
[显卡维修]
9500显卡花屏,帮忙看下
发表于 2011-8-25 10:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时花,有时不花,用基地维护光盘mats9测没反应,mats8测得如下图,帮看下是哪个显存有问题,出错的是FBD....再问下mats的测试结果存在什么地方,DOS下不知怎么保存测试结果..
发表于 2011-8-25 13:14:58 | 只看该作者 �
时花时不花应该是核心或显存虚焊,加焊一下,如果是显存有问题就应该一直都花的
发表于 2011-8-25 14:16:13 | 只看该作者 �
应该不是在纯DOS下测试的 重新检测
发表于 2011-8-25 14:32:41 | 只看该作者 �
这个是主芯片花的!回焊就可以了的
发表于 2011-8-25 14:34:51 | 只看该作者 �
直接加焊,掌握好火候,要不很容易爆坏
发表于 2011-8-25 14:55:01 | 只看该作者 �
楼主软件版本不对哦
发表于 2011-8-25 14:55:20 | 只看该作者 �
要用gt200 测试工具测才有用,MATS7 MATS8 MATS9均不能
发表于 2011-8-25 17:21:47 | 只看该作者 �
加显卡的成功率很低啊!
点评
那是你的成功率低  发表于 2011-8-25 19:05
发表于 2011-8-25 18:12:50 | 只看该作者 �
这种95是小芯片的GPU吧、加热主芯片还有点几率、
发表于 2011-8-25 18:25:27 | 只看该作者 �
直接上BGA吧!主芯片虚汗了
发表于 2011-8-25 19:06:13 | 只看该作者 �
直接加焊,功夫到家的话没什么问题。
发表于 2011-8-25 21:45:54 | 只看该作者 �
加焊一下芯片
发表于 2011-8-25 21:52:58 | 只看该作者 �
学习了 非常谢谢
评分
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
zuqinhua -3 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2011-8-26 08:35:20 | 只看该作者 �
这个东西就是直接加焊gpu  不行加焊下显存  再不行就扔了吧  昨天三块显卡 加焊好了一块 剩下全被我报废掉了
发表于 2011-8-31 11:14:50 | 只看该作者 �
呵呵!都不高啊!
发表于 2011-8-31 14:44:28 | 只看该作者 �
楼主用的这个mats版本不行,之前我上传的那个可以,不过让斑竹删除掉了,不知道什么目的。
发表于 2011-9-1 15:48:02 | 只看该作者 �
测试工具不对,看显存都不只一个通道呀怎么测出来却只显示一个通道??
