9个屏不一定是显卡问题
轩日科技
2011-8-25 10:10
9个屏不一定是显卡问题
前两天修到一台联想的本子,拿过来时屏上9个画面外接看到是8400显卡看到这种情况就跟客人说是显卡问题忽悠说换改良版631,讨价还价后客人决定380块成交。拆机换上全新的631,裸板试机点屏,晕还是9个屏以为是显卡不行只好重换一块再试机;靠'还是一样的故障换根内存试也是一样这里只好做显存了故障还是一样,没办法只好拆开屏看看这时啥眼了屏线烧糊了好几根都连在一起去了,这时客人也看到了,就说要换屏线,第一次看到屏线引屏幕9个的屏的。唉,心疼我那两个631啊。
YY电脑医院
2011-8-25 10:13
楼主,让客户放那不就OK了吗,你当面维修
无此帐号
2011-8-25 10:16
我绝对不会当面给客户修本本,除了清理之外!
只爱小宝
2011-8-25 10:18
这种情况常遇到,如果更换还是一样就应该注意老,
feixxcd
2011-8-25 10:18
是啊,你可以叫他等下再过来拿嘛
houmingshang
2011-8-25 10:19
概率很低吧 还没遇到过
八虎维修
2011-8-25 10:31
当面做 很难做的。他要是不在 查出屏显问题你就赚大了 你换631都380 普通客户我们也才收300多点
公司的收300
孙如喜
2011-8-25 10:33
屏线可能有问题,但感觉不是最终原因!
6799700
2011-8-25 10:38
想都不要想时间一长就让客户走了
潜入深蓝
2011-8-25 10:39
哈哈,换回来就好了。不可惜
专医不死病
2011-8-25 10:40
这个真是想不到。不过芯片还可以用嘛
996137047
2011-8-25 10:42
神马都是孚云 第一次见
luoxia2008
2011-8-25 10:56
呵呵。。。学到了。
731552293
2011-8-25 11:29
狂,厉害,不过我是不会让顾客看我修的
豪佳科技
2011-8-25 11:50
暂时还没遇见过是屏线问题的。。
新杰瑞计算机
2011-8-25 12:02
我遇到过一台V3000的,也是这样,换了改良显卡后故障一样,6个画面。后来发现屏上线路板一个电容发霉了,更换后OK
一点钟情
2011-8-25 12:08
没遇到过,见识了~!
lxssxll
2011-8-25 12:13
屏线的情况很少见,一般我们换显卡,都要客户放下来修
thedawn
2011-8-25 12:33
haha .没遇到过。一般看见9瓣屏的 我都要看一下外接显示器的。如果外接现象一致才去做显卡的,不一致的,都会谨慎对待的
台州市
2011-8-25 12:35
9个屏的画面,l屏线出这种情况,还没有碰到过,
ygz100
2011-8-25 12:37
兄弟啊我也有个分屏的联想机器也是8400独立的显卡板 不会也是屏线烧了吧
cjd123
2011-8-25 15:32
直接给客户说你的显卡损坏后把屏线也给烧了,收费再加条屏线的钱。
renshengtao
2011-8-25 15:40
其实谁都不想当着客户面修机器,只是有时迫不得已,有的客户,他心里在嘀咕,你会不会换取他的一些配件,尽管配置单上写的很全,他还是不放心,你说现在没时间搞,他还会让你给他排个队,轮上修他的时他把机器拿过来。宁可在你旁边坐一下午。我现在已经习惯了,刚开始总是脑门上出汗,哎心里那个急呀,机器却不争气还没解决,客户还问这问那,真想把机器砸了,让客户永世修不好。
akzb521
2011-8-25 15:57
呵呵 有时候判断故障问题多麻烦下
在线无语
2011-8-25 20:01
我很想知道 你最终得到了多少钱、?
欧阳洋
2011-8-25 20:16
以前还真不知道屏线坏了也会分屏.学习了 .在问个楼主你修机还当面维修的啊.让客户把机放那.慢慢修不是更好
韦小B
2011-8-25 20:32
几条屏线烧糊在一起了,还能亮,神。而且是第一次听说,屏线会引起九个屏。
371833131
2011-8-25 21:23
还没有遇到过分屏是由于其他问题,都是显卡问题,这个也是个好经验。
zwchow
2011-8-25 21:43
遇到一次,换屏的(淘宝买)出现过4屏,淘宝店哪边叫我们自己换屏上的靠近屏线接口处一小IC(用旧屏的换上),后来发现屏后面PCB的IC和元件都在里面(要将屏PCB翻180度,有风险),结果退回!
爱修小伙
2011-8-25 22:03
之前都是直接干显卡,这次学习了。。
缘分天空2001
2011-8-25 22:06
换个屁,加焊再说.
长治笔记本维修
2011-8-25 23:17
真没碰到过。。倒是碰到过换显卡显存后还是8个屏的主板,最好也不知道下文了,因为是我同事修的
chenpenghb
2011-8-25 23:20
没有碰到过。先外接看看。外接正常的话,就应该仔细查找故障。
