新手上路,两块杂牌AMD主板C1报告
6108nuojiya
2011-8-25 10:00
新手上路,两块杂牌AMD主板C1报告
第一:测试卡跑C1。测内存电压,2.2V。控制IC是AZ324M-A,换了个AS324M-E1。上电正常跑码
第二:内存等各处电压正常,跑C1,各位高手是否桥虚焊?
YY电脑医院
2011-8-25 10:04
不一定的,内存换了吗
6108nuojiya
2011-8-25 10:15
换过了
953918556
2011-8-25 10:19
内存槽子有问题没有?
2627084
2011-8-25 11:03
C1一定是 内存问题啊 电压正常 报警吗 有没有烧线断线的地方啊
都看完了只能考虑S B了
6108nuojiya
2011-8-25 11:46
槽都正常,不报警.....
zuqinhua
2011-8-25 14:52
可以用手轻压桥试看看?力度太大会压坏
zdknike
2011-8-25 16:21
可能同U有关,换个CPU试试
lv8866
2011-8-25 18:24
品牌机 有很多诊断卡都不能正常跑码 但是开机正常的
skyrider
2011-8-25 19:02
AMDd的应该与CPU有关系啊,先换一个试一下!
xiaomige01
2011-8-25 19:06
AMD的CPU坏也可会跑C1。。换个CPU试下。。
lzcsxy2004
2011-8-25 19:11
内存时钟也得检查吧
lajidong
2011-8-25 20:58
同意8楼、10楼、11楼的意见。
我确实遇到过一块754接口的主板跑C1, 换个CPU就正常了。
同达网络
2011-8-25 22:13
还是那句老话,请把数据写出来。不然不知道你说的各处电压是指哪些。 说桥问题之前数据线总得打打吧?
liuzeng898
2011-8-25 22:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
