标题: hp 520 待机0.3不触发 [打印本页]
作者: liuxihong2011    时间: 2011-8-25 09:50
标题: hp 520 待机0.3不触发
各位师傅们请指点下啊,我谢谢了,正在修一台HP520的机器,刚开始还能加电,并能亮机,但开一会,就掉电了,电流老是在0.3不动,偶尔会触发一下,请各位师傅们指点一下,谢谢了
作者: 王功尚    时间: 2011-8-25 09:54
是不是过热,保护了?还是进水?
作者: YY电脑医院    时间: 2011-8-25 09:57
应该是散热的问题
作者: houmingshang    时间: 2011-8-25 10:00
能亮机就是正常的,应该是不稳定,你说不能触发0.3是什么呢
作者: lianhuizhen    时间: 2011-8-25 10:05
电压可能没出全。
作者: 新之芯    时间: 2011-8-25 10:09
是独显还是集显的呢??
作者: 为有    时间: 2011-8-25 10:12
原因很多,散热看一下
作者: ywwang    时间: 2011-8-25 10:34
不好说,可能是CPU供电没出来吧
作者: feixxcd    时间: 2011-8-25 11:03
楼主表达得不太清楚,如果电流能到0.3的电流确定是触发了,0.03的话还差不多
作者: zhoutao    时间: 2011-8-25 12:43
待机电压太大了    主板应该有微短的地方   待机电流不正常  楼主查一下吧
作者: liuxihong2011    时间: 2011-8-25 13:02
现在待机是有0.7了,也能触发,但一下子就上电到0.407就不能动了,量了下CPU供电只有0.7V,然后慢慢的往上加
作者: liuxihong2011    时间: 2011-8-25 13:03
这板子是独显的,各位师傅们,这板子有没有什么通病呢
作者: haojianhj    时间: 2011-8-25 13:06
我们修过几台都IO 坏了,还有就是刷BOIS,你都试试吧
作者: liuxihong2011    时间: 2011-8-25 13:21
这机器刚开始烤板后,能开机了,我就高兴了,装起来又不行了,我还以为是没有装好,结果不是,掉电后电流就到0.003,按开机键一点反应都没有,试了几下,内存也挂了,现在触发倒是可以,就是一加电就上到0.4,怎么也上不去
作者: 白成伟    时间: 2011-8-25 15:24
后级肯定有短路,查电压,阻值吧
作者: 一点钟情    时间: 2011-8-25 16:48
怎么看着有点乱呢~!
作者: liuxihong2011    时间: 2011-8-25 17:04
哈哈,修好了,有两个地方出问题了,一个是电源管量芯片虚焊,还有就是CPU附近的大电容有漏电。我把那些换了就好了,谢谢各位师傅们的指点
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-25 17:06
楼主你表达不清楚嘛. 待机被你说大了.
作者: 哈斯奇    时间: 2011-8-25 17:08
待机0.3还是0.03啊?待机0.3就是有短路了。仔细看看。。
作者: zwchow    时间: 2011-8-25 18:11
cpu的供电IC加焊试!
作者: lichangru    时间: 2011-8-25 18:23
HP 520 这板子待机3V 5V 电源芯片那常见腐烂氧化,仔细看看,掉电不能触发3V 5V那工作没。
作者: 无锡易修    时间: 2011-8-25 18:25
待机0.3肯定不对,你仔细看清楚了,肯定有东西会发热
