标题: 系统隔两天就要重装一次不哪里的事情呢? [打印本页]
作者: QQ591346252    时间: 2011-8-25 09:37
朋友刚买了不到一年的机器 老是系统损坏不能进系统 应该是哪里的问题呢?
补充内容 (2011-9-5 09:19):
换了新硬盘还是一样的问题  装系统的过程中蓝屏两次 蓝屏代码是0*0000000   其他配件没换
作者: YY电脑医院    时间: 2011-8-25 09:43
这很难说,看他怎么用的了
作者: tongfuxiao    时间: 2011-8-25 09:48
硬盘可能存在坏道
作者: ybvcb    时间: 2011-8-25 09:49
硬盘可能有问题测一下吧
作者: freediy99    时间: 2011-8-25 09:55
在第二分区装系统试试
作者: vod1234567    时间: 2011-8-25 11:18
还有可能是电源低压造成的阿,增加一种可能性
作者: 电脑陈    时间: 2011-8-25 11:26
替换内存试试
作者: reegees    时间: 2011-8-25 11:31
内存或硬盘 硬盘坏道的可能性大
作者: 胡奎    时间: 2011-8-25 11:38
选扫描下硬盘,如果没有问题就做全格,关机的时候是用正常关机方式吗?
作者: cyw0620    时间: 2011-8-25 11:56
硬盘问题。
作者: mailtoxin    时间: 2011-8-25 13:30
系统损坏提示是什么?
没有症状很难判断
作者: 白成伟    时间: 2011-8-25 13:39
硬盘坏了吧
作者: 763595927    时间: 2011-8-25 13:54
那种情况应该是硬盘有坏道引起的吧。是不是其它盘里有病毒啊。
作者: 荣县捷迅科技    时间: 2011-8-25 15:10
扫一下硬盘,可以试试换条内存
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-25 15:15
应该是硬盘的问题,建议扫下
作者: じovの冷血    时间: 2011-8-25 15:28
先测一下硬盘,没问题有可能是个人操作有问题把系统整坏了
作者: 噢do咯!!    时间: 2011-8-25 16:53
作者: ligui2000    时间: 2011-8-31 12:06
我遇到过,硬盘的问题。
作者: 机器工匠    时间: 2011-8-31 17:49
你的硬盘  有没有问题了
作者: 盛宇君    时间: 2011-8-31 18:16
肯定是硬盘问题
作者: 华贝电脑    时间: 2011-8-31 19:39
硬盘问题 有坏道
作者: 慕尼黑环    时间: 2011-9-3 22:25
用MHDD测试一下,看有不有坏道
作者: joydsj    时间: 2011-9-3 22:38
用好一点的电源,电源供电不稳定,断电可能会导致系统文件损坏丢失等故障
作者: Mister.Wang    时间: 2011-9-3 22:45
测试硬盘吧。如果硬盘无坏道。说明电源供电不稳定哦。导致文件丢失
作者: zhengyang1499    时间: 2011-9-4 08:19
硬盘问题很大,可能有坏道了,换个硬盘试试。
作者: ..尛勇.﹎    时间: 2011-9-4 13:05
把硬盘低格下试试、
作者: jyyf    时间: 2011-9-5 16:36
肯定硬件有问题,我又变成非正式会员了!
作者: waifer    时间: 2011-9-6 10:04
一般来讲,就是硬盘问题,但是内存故障也不能排除。
作者: .语.    时间: 2011-9-6 12:32
换供电插口,换数据线,扫描一下有无坏道
作者: 无锡油面筋    时间: 2011-9-6 12:43
内存换个看看
作者: 无锡油面筋    时间: 2011-9-6 12:44
内存换个看看
作者: Cooley    时间: 2011-9-6 14:24
低格硬盘再装试试
作者: 我爱故我在    时间: 2011-9-6 14:32
坏道的问题 我碰到很多台了。
作者: iamzhixuan    时间: 2011-9-7 14:40
换内存吧,既然硬盘换过了,内存嫌疑最大
作者: zak506    时间: 2011-9-7 14:53
扫描硬盘换内存
作者: 1329739861    时间: 2011-9-8 18:21
内存颗粒的问题,换内存不解释!
作者: 1014329452    时间: 2011-9-8 19:11
这个问题本人深刻体会过  是内存的问题  换根条子就行了▄︻┳═一
作者: 人挡我闪    时间: 2011-9-8 22:24
实在不行就低格呗
作者: 15198197650    时间: 2011-9-8 23:52
格式化了,扫一下硬盘,再装
作者: 浪漫的懒洋洋    时间: 2011-9-9 05:52
先测测是不是硬盘的问题  若果不是的话就是主板南桥的问题啦  以前遇到过
作者: likai0079    时间: 2011-9-9 11:45
硬盘没问题就是内存的毛病
拿下来擦擦。
作者: gisvepwq    时间: 2011-9-9 13:03
老机器。装系统很多奇怪的问题的。不要装太新的系统,比如xp sp3 虽然安全很多但是老机器会报很多奇怪的错。再就是老机器如果用ghost装系统蓝屏的话。可以试试安装版的!
