没修好但是可以用了,中川500W交流自动稳压器
neuzwx
2011-8-25 09:01
被雷击之后,稳压器220插座无输出,通电万用表测量,继电器srd-12vdc-sl-c 开关断开,测量其线圈两侧电压已经达到17V了,拆下测量,线圈电阻无穷,已经短路,说明继电器坏掉了。稳压器输出电压通过继电器开关闭合引出电压供负载,测量此点,发现是220V,可见稳压器现在还有稳压功能,只是通过继电器的延时及过压保护等功能电路已经不起作用了。断电,直接短接继电器开关输出端与可调变压器输出电压端,上电,稳压器输出220。可以用了,但是没有过压以及延时保护功能了。
neuzwx
2011-8-25 09:02
拆下测量,线圈电阻无穷,已经断路
