海尔W68 开机掉电
江枫0827
2011-8-25 08:59
海尔W68 开机掉电
待机电流0.06, 按下开机键后电流能跑到1.2~1.3 然后掉电。可以再次触发 结果还是一样.待机电流0.06 是不是有点轻微短路啊?求大家指教!
xgk
2011-8-25 09:04
掉电测哪个电压不正常
情谊之爱刈
2011-8-25 09:35
用手膜下 有没有 发烫的
易修维捷
2011-8-25 09:42
这个电流都到显卡了,你看看显卡吧
lianhuizhen
2011-8-25 10:01
电压有没有出全,看下显卡是不是好的,或者显卡的工作条件。
风泪眼
2011-8-25 10:46
都能触发上电了 应该不是待机短路!
江枫0827
2011-8-25 10:58
3.3 5V 都正常 没有发烫的。供电都正常 ,显卡是集成的。干北桥!
雪人化了
2011-8-25 11:29
这个机器的开关是用排线连着的吗?
江枫0827
2011-8-25 11:51
恩 一根很细的白颜色排线
白成伟
2011-8-25 17:47
干了北桥还是涛声依旧?
江枫0827
2011-8-29 08:24
加焊完了还是不行 ,最后重新植的球,折腾了两天 终于弄好了!
程天飞
2011-8-29 09:18
是北桥的问题呀
