标题: 是什么原因造成的? [打印本页]
作者: yalaka    时间: 2011-8-25 01:11
标题: 是什么原因造成的?
今天闲来无事,想搞个软路由,就下了个海蜘蛛文件到电脑上,结果软路由没做好,倒把电脑的系统都搞掉了,开机就显示error 17报错,于是重装系统,重装好了运行正常,但重新启动还是会一样的报错,进不了系统,后来用PM/PQ再重新分区,格式化后再装还是一样,在dos里面也把原来的分区删了,系统装好后如果重启故障依旧,麻烦各位分析下是怎么回事?到底是哪里没有设置好?硬盘、数据线检查过是是好的。
作者: 葱油饼    时间: 2011-8-25 01:29
BIOS清一下。
作者: xiaobo    时间: 2011-8-25 07:51
BIOS没设置好造成的,清空BIOS ......
作者: YY电脑医院    时间: 2011-8-25 07:53
CMOS放放电呢
作者: 风行天地    时间: 2011-8-25 11:10
在BIOS设置程序主界面中将光标移到Load Optimized Defaults选项上,输入Y后按Enter键,载入最优化设置。
作者: smgj122    时间: 2011-8-25 11:15
清BIOS,电池放电
作者: reegees    时间: 2011-8-25 11:19
清BIOS,电池放电,实在不行就刷
作者: yalaka    时间: 2011-8-25 14:00
谢谢各位的答案
作者: mailtoxin    时间: 2011-8-25 14:10
bios问题.恢复初始设置应该就好了
海蜘蛛实际上是一个unix系统,安装时是使用整个硬盘的.安装时有提示,
作者: xxy213    时间: 2011-9-15 15:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Fly丶    时间: 2011-9-15 16:12
应该是BOIS问题,刷BOIS试试把,应该就可以了。。。如果还不行,那就得请教高手拉。。。
作者: 缘来是您    时间: 2011-9-15 17:07
学习了
作者: 范德萨    时间: 2011-9-15 17:23
硬盘被弄坏了
作者: 那天空    时间: 2011-9-15 17:57
学习
作者: 洛少    时间: 2011-9-15 18:49
低格一分钟试试....
作者: 夜影9118    时间: 2011-9-16 08:56
你吧BIOS清零看下??
作者: 437118752    时间: 2011-9-30 17:16
分析: 造成这个错误提示一般是预装Linux的品牌机改装WIN系统有可能出现的情况。
很多人在拿到这样的机器后直接分区,然后GHOST个XP系统,重启时才发现有这个错误提示,其实是硬盘的MBR与Windows分区的格式不兼容,从Linux系统改WIN系统的时候,除了要分区格式化,还必须重写MBR。
解决方法:
    1、用启动盘进入DOS7.1系统,执行命令 fdisk /mbr 回车。
       这条命令就是重写MBR引导信息,在电脑公司工作时常用这条命令解决类似问题,建议使用。
    2、用DiskMan或PM等工具重写MBR。
    3、用XP系统安装盘删除C盘,重建分区。正常安装系统盘。
作者: ikissmylove    时间: 2011-10-1 21:09
也是BIOS吧,
