标题: 第一次维修IBM T61 秒杀它!!! [打印本页]
作者: 姚羲冰    时间: 2011-8-25 00:04
  故障: 待机正常,按下开关电流上到0.36, 就不动了。
检修过程:
量3V 5V 正常,  L8的1角为0.5V    L19为OV      L5为0V.    L2 为0.2V     L7也为0.2V
L8 对地 350    L19为11   正常 L5为450 正常   L2    L7对地也正常 。
  量了 U29 19 脚 19V 正常,   用示波器开机瞬间测了 Q2 Q14的G级瞬间无波形,
5脚 vcc才 1.6V  20脚也为1.6V 以为是电阻坏了 拉低电压。量了 R618 跟 R745 电阻正常。
查了相关的有电子元器件都正常, 判断应该不是外围电路拉低了。
打开点位图 看了下VCC5M,相连的电子元器件。    就认真看了下 跟L19 L8 附近的。跟VCC5M 相连的。
测了下 L3 5M电感跟 R928相通, 跟C1143不通, 嘿嘿找到故障了。 R928跟C1143   不通,
所以 后面的你们懂了吧! 飞线搞定
开机正常! 外接OK!
总结: 很多人遇到这样的问题 肯定会先换芯片吧!!!  没电压的时候 我一般先用示波器 量下G级的瞬间 波形 ,如果没波形,我就先查芯片的基本条件!!
作者: m456789    时间: 2011-8-25 00:08
无图,不知所云.....
作者: 姚羲冰    时间: 2011-8-25 00:22
管理员 不好意思哦。第一次发贴。 回帖 加图片 怎么不行呢? 我已经传到迅维网维修相册里面。我是用这个做地址的。 我贴进来怎么不能显示???
作者: 姚羲冰    时间: 2011-8-25 00:25
作者: ToninoT    时间: 2011-8-25 01:02
帅呆了,连图纸都不贴,看着头蒙。我图纸上找不到你说的C1143
作者: huiguorou    时间: 2011-8-25 08:28
R928, C1143找不到,看不懂{:soso_e134:}
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2011-8-25 09:09
最好是上个图,没图看着是费劲啊!
作者: 562435215    时间: 2011-8-25 11:06
看来我又要找师傅了
作者: 姚羲冰    时间: 2011-8-25 11:10
你打开点位图才有的。 T61很多版本,我这个是独立显卡的。
作者: 姚羲冰    时间: 2011-8-25 11:11
辉哥笔记本维修 发表于 2011-8-25 09:09
最好是上个图,没图看着是费劲啊!
我知道了 下次写的认真点
作者: biaobiao    时间: 2011-8-25 11:13
中国牛人  实在是牛撒
作者: 潘峰    时间: 2011-8-25 11:23
这个IBM就爱断线,我修了好几个都是飞线解决的。
作者: llyx    时间: 2011-8-25 11:50
楼主只不过是浅谈一下,大家想从图纸查到是不可能,看点位图就知道了,要找到 42W9342图纸可难了
作者: 姚羲冰    时间: 2011-8-25 13:35
我有 42W9342
图纸 这图纸 大家会没有???
