ZXCVWtest
联想机用661FX-M7主板,不跑码,CPU电压偏高。
王宇飞
2011-8-24 23:29
与一块正常板比较,上CPU假负载时,电压正常,为1.1V,上336CPU时,电压为1.56V,而正常值应为1.33V,测ISL6556的3——8脚VID电压关系为010101,也就是输出最大值了,正常应为101010,显然后级没有问题,而再往上就进CPU座了,CPU肯定是好的,BIOS芯片也代换了,没问题,大家帮分析一下,问题出在哪儿呢?
M、Smile
2011-8-25 11:51
板是一样的吗?BIOS是一样的吗?板不同,CPU不同,出来的VID也不一样。
王宇飞
2011-8-26 01:05
是一个型号的板
