ZXCVWtest
一QQ视频聊天就蓝屏死机
丰硕电脑
2011-8-24 23:03
一QQ视频聊天就蓝屏死机
如题我这里一台电脑,开机后只运行QQ进行视频聊天没事,只要运行任何一个程序后开进行QQ视频聊天就会蓝屏死机.不视频聊天玩什么都正常,不管是看高清还是玩大型游戏都没事.敬请高手回答
zgm
2011-8-24 23:20
换个摄像头驱动看看,还是不行的话,就重装个系统。
是是非非
2011-8-24 23:27
应该就是驱动的问题也碰到过此问题(不是重启就是蓝屏),换个驱动就行了!
陈泽梁
2011-8-24 23:39
有些游戏可以导致蓝屏,但QQ可能不会,应该是蓝屏吧!
周二娃
2011-8-24 23:57
哈哈。这个情况我碰到过。换一个版本的GHOST搞定。
376057772
2011-8-25 00:17
我刚好给我朋友修过这个故障,最后是换个系统就好了
xiaobo
2011-8-25 07:46
兼容性问题把,换个驱动试试,不行QQ重装试下
同博求助
2011-8-25 08:40
重装个系统就OK了,我遇到过好几次这样的问题!
烟草之恋
2011-8-25 08:43
你把系统从装下就是了 把重要的资料拷贝出来
reegees
2011-8-25 11:19
摄像头驱动问题
cyw0620
2011-8-25 11:59
重装一下系统试试。
流泪冰淇淋
2011-8-25 12:07
系统问题,QQ不兼容
mailtoxin
2011-8-25 13:28
感觉像是驱动问题,不行的话连系统一起换掉,
huitailang94
2011-8-26 10:27
先重下个驱动,之后重装个驱动。
chenxinxin520
2011-8-26 10:30
程序问题 换个系统
江南徐工
2011-8-26 10:35
先下载个摄像头驱动SS.不行就换个别的版本的系统装下
hyy
2011-8-26 10:51
这么怪啊!!换个摄像头试试吧,现在的都是免驱啦,应该不会吧
飞飞少年
2011-8-26 10:57
多数是驱动问题啊,不行换个系统
liumomiao
2011-8-26 11:13
真理也有掌握在大部分人手里的时候,同意应该是系统问题、
GDPC007
2012-2-24 00:05
换系统换驱动,不行去淘个便宜的摄像头好了
hy535630
2012-2-24 09:44
换个系统吧!!
waltergan
2012-2-24 10:04
换个系统。。。
附城共享科技
2012-2-24 11:42
先换系统后看出不出现这种问题了
biylgyiyygn
2012-3-21 14:24
下次遇到试试!
QQ1424519859
2012-3-21 14:58
应该是驱动的问题,
本本维护
2012-3-21 15:17
重装个QQ软件不就行了?
xwgxh
2012-3-21 15:19
视频聊天很费资料的,如果电脑配置不够容易死机,驱动没装好容易死机,系统有问题也有这种可能,如果你认为自己电脑配置可以的话建议装WIN7,比XP好用.
少龙
2012-3-21 22:04
我遇到过这个问题 应该是这个版本程序调用内存与QQ调用内存冲突 换个系统试试 重要文件别忘了备份哦··应该可以解决了
照葫芦画瓢
2012-3-21 23:08
重装系统
waltergan
2012-3-22 09:24
重装驱动再重装系统准好。
563497925
2012-3-22 16:31
好了,我遇到同样的问题换个系统就好了
yran588
2012-3-23 09:03
重装系统,我也有过类似经历
uulive
2012-3-23 09:28
这个很正常的,碰到过,换了个显卡驱动。一切正常了
べ小苯蛋つ
2012-4-16 19:11
重装系统看看,不行的话可能就是硬件问题了。内存,CPU都会引起无故的死机蓝屏
qinghuayi
2012-4-16 19:13
以前联想的机器遇到过,当时装的是VISTA的系统,最后找到是摄像头驱动与系统不兼容
我看着满
2012-4-17 21:55
卸载qq试试
龙诚科技
2012-4-17 22:05
软件冲突,重装系统看看
花开、自相依
2012-4-18 13:14
先换驱动,,不行再换系统,,再不行,,换显卡,,再不行,全换了
小段2010
2012-4-18 13:26
应该是系统的问题啊 还有就是驱动的问题了啊
xy..
2012-4-18 16:45
建议楼主先换版系统,不然就把QQ组件都删干净了,重装遍QQ试试
cssyzh
2012-4-18 22:36
换个版本的系统,装个无驱摄像头
我心如水!
2012-4-19 09:17
我就是来学习的看看有故障大家 是怎么处理的,谢谢大家!
苍焰蓅暒
2012-4-19 10:05
换个驱动 不行换个QQ版本 再不行就装系统咯
278158325
2012-4-19 10:34
这个真不晓得。但是帮您顶一下
