标题: 联想天逸F31不显示 [打印本页]
作者: 周锡均    时间: 2011-8-24 22:53
标题: 联想天逸F31不显示
接一台联想天逸F31,接到时能显示,但顾客说不显示,心想是显卡的问题,于是决定回焊显卡,哪知道回焊后外接正常显示,屏只有灯光没有显示了,换了两个显卡都是一样的现象,不知道什么原因,不会是几个显卡都没有做好吧,而且都是一样的现象。
作者: 七度人生    时间: 2011-8-24 23:38
应该不是屏线吧
作者: 周锡均    时间: 2011-8-27 22:07
已经修好了!显存的问题,把显存取下来从植株就好了!
作者: yangzkun2015    时间: 2011-8-27 22:08
说道显存、我换了几个还是不显。。。
作者: 周锡均    时间: 2011-8-27 22:13
yangzkun2015 发表于 2011-8-27 22:08
说道显存、我换了几个还是不显。。。
那就不是显存的问题了噻!
作者: 吴将    时间: 2011-8-27 22:13
以前弄过华硕的,也出现过这个问题,显存连了
作者: yangzkun2015    时间: 2011-8-27 22:20
周锡均 发表于 2011-8-27 22:13
那就不是显存的问题了噻!
V3000 显卡全新的换3个了 显卡6个就是不显
作者: yan2192241013    时间: 2011-8-27 23:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张晓伟大    时间: 2011-8-27 23:28
看看有没有缺少什么电容什么的。一般都是缺件导致的 ,G86的显卡不可能个个都坏,也不可能个个都没做好 ,看好是什么原因导致的 ,确认自己做的显卡100%没有问题 。F31应该是显卡板的吧。如果显卡做了不行的话 ,看是不是显卡版与主板的借口有问题,可以加焊借口
