盈通7600GT显卡花屏
吕巍
2011-8-24 22:09
盈通7600GT显卡花屏
开机就大花,竖倒,以前爆了2个电容,换上后还是花,用手摁压显存,屏幕全黑,乱变。求维修思路,加焊了一个显存
zuqinhua
2011-8-25 10:35
这种卡直接加焊
2627084
2011-8-25 10:55
没掉件 电压正常 先干GPU看看吧
吕巍
2011-8-25 15:20
有没有温度曲线
吕巍
2011-8-25 15:22
GPU上下两面有很多小电容,加焊时用都拿下来吗
夜未眠
2011-8-25 15:38
乱加焊有什么用,先上测试结果吧
吕巍
2011-9-1 18:49
加焊完事,显卡不亮了。基本费了。
潇洒、兽
2011-9-1 22:53
先加焊GPU然后测显存。如果不是三星颗粒一般。加焊后就好。。如果是。三星颗粒。加焊后还不行或者更花就是颗粒有坏的了
吕巍
2011-9-2 07:30
GPU已经加焊完事,估计是费了。温度可能是太高了
