标题: 电源里边的黑色保险如何识别参数 [打印本页]
作者: yoky1628    时间: 2011-8-24 21:54
标题: 电源里边的黑色保险如何识别参数
电源里边有一个黑色的元件,外边包了一层橡胶,上边的标识为-F- 5 后边是一个小圆圈中间一条斜线
这这应该就是保险吧?它的具体参数应该是多少呢,如何代换?
作者: liaozhenfan    时间: 2011-8-24 22:12
坏的电源板找个相同差不多长相就可以了,或者直接不要保险搭线过去
作者: youxdd    时间: 2011-8-24 22:33
1楼直接搭桥很危险的
作者: 黄家将    时间: 2011-8-24 23:04
250V5A的保险管
作者: yoky1628    时间: 2011-8-24 23:10
黄家将 发表于 2011-8-24 23:04
250V5A的保险管
数字5后边是一个小圆圈中间一条斜线是不是就代表它是5A的啊?
另外这种保险管叫什么名字
作者: 黄家将    时间: 2011-8-24 23:15
里面的零件是什么颜色的。如果是黑色的就是热敏电阻。可以直接短接它。如果是蓝色的就是电容。如果是管状的就是保险管。
作者: 一条河    时间: 2011-9-13 11:01
是5 A的保险。电压220V
作者: WANG37392    时间: 2011-9-13 11:18
修电源很简单的。
作者: jinhuanco    时间: 2011-9-13 11:36
5A快速保险,
