朋友们经常碰到要刷码片的情况吗
tzsky
2011-8-24 21:35
朋友们经常碰到要刷码片的情况吗
今天换旭日410A屏,不亮,咨询得知,是码片不对,要刷码片。
以前换屏都是一换就OK,朋友们经常碰到要刷码片的屏吗?
严实
2011-8-24 21:40
旭日410也要刷码片吗 我只知道DELL的要刷
爱过你
2011-8-24 21:40
老机子有,新机子好像很少见
jslas
2011-8-24 21:43
联想的很少要码片吧,可别屏线有问题哦
jengames
2011-8-24 21:51
你可以把原来屏上的码片和新屏上的交换下就可以了
jengames
2011-8-24 21:59
你换的新屏吗? 可以找卖家帮忙的。卖家一般都会给你处理好
玖蕶後
2011-8-24 22:00
没有遇到过,但还是又增加了一点知识
pewens
2011-8-24 22:02
可能是你换的这个屏码片数据不寻常,或者里面没数据。。。我订过一批屏,有一两块就是不正常,换码片就OK了
melody198601
2011-8-24 22:02
一般买来的时候会让商家把码片刷成通用的。
在线无语
2011-8-24 22:04
现在新本也很多带码片的了 。我遇到过14.1宽屏的 24C02码片不能刷 请问哪个角是保护脚 应该怎么去保护?
陈三公子
2011-8-24 23:19
7角是WC写控制脚,但不知道怎么去保护,1234是地,56是数据,7是WC,8是供电,具体看PDF文档,7脚悬空应该可以写了
在线无语
2011-8-25 15:45
哦 那我知道了 去保护有两种 一是接地 二是接3.3V供电 具体看高低电平哪个有效。, 我昨天 看7脚是NC 就把3脚接地 接3.3V 都无效 最终放弃了。。。。。找了别屏刷了一下 倒换了码片。 能刷的码片装到这屏上也变成有保护了 不让刷。
陈三公子
2011-8-26 00:32
刚试了一张屏,24C02的第7脚悬空(NC),能读能写,那种7脚接地或接供电去保护的有听说过,应该要看厂商不同而定吧,就NC、地、供电三种都试下吧。
CQhexiang2010
2011-8-28 15:34
我只知道 DELL机器 刷 其他机器还没遇见
lyhswnu
2011-8-28 20:26
买屏的时候就叫商家刷成通用的嘛 不然回来不行 有点麻烦那
