标题: 显示器维修二十三例 [打印本页]
作者: 幽暗之瞳    时间: 2011-8-24 21:26
标题: 显示器维修二十三例
故障现象:一台台湾产ENVISION EC-1428彩显,开机后屏幕无图象,只有一条水平亮线。
  故障分析与排除:出现水平一条亮线,说明行扫描、行输出部分无问题,估计故障出在场扫描部分。打开机壳,首先找到场扫描部分(由TDA1675及外围元件组成),开机测量TDA1675各脚电压,发现电源供电脚(14)电压不到1V。关机测14脚对地电阻,已短路。检查14脚外接元件,首先测A、B、C、D、E点对地电阻,均不为零,说明短路是由C213或C214击穿引起。断开C214,测14脚对地电阻,阻值恢复正常,说明C214已击穿。更换C214后,开机故障现象依旧。再测14脚电压,只有2V左右,而电源输出端(A点)电压为21V,正常。测R212上的电压,竟有19V之多。R212为一功率电阻,其标称值为3.9Ω,焊下测其阻值,已达3KΩ以上。用一只4.7Ω/2W电阻代换后,故障排除。
  故障现象:一台COSMOS SVGA彩显,使用约两年后开始出现场幅不稳故障。初期只是随机性地出现场幅抖动(上下伸缩),导致字符或图象显示不稳定。一段时间以后,每次开机都出现上述故障,且场幅抖动的幅度也越来越大,无法继续使用。
  故障分析与排除:从故障现象看,认为很可能存在以下两个问题:一是显示器面板上的场幅调整电位器损坏;二是场电路本身有故障。经笔者仔细观察,发现场幅调整电位器基本上连续可调,当调整至场幅最小时,显示器可稳定工作,于是怀疑场电路部分存在故障。
  打开彩显后盖,对场电路及其相关元件进行逐一测试,没有发现什么问题。只好回头再来检查场幅调整电位器。拆下电位器后,发现其碳膜已经很脏,由于簧片经常夹带着灰尘与碳膜磨擦,碳膜上有的部分已被划破,且簧片与碳膜的接触也有些不良。估计这才是真正的故障所在。之所以电位器有工作正常的假象,是因为拨动电位器时施加的外力使簧片正常接触到了碳膜,且其碳膜的末端一段一般较少使用,几乎没有磨损,故场幅调到最小时,显示器可正常工作。
  重新换上一个同型号电位器,开机工作正常,故障排除。
  故障现象:同是这台显示器,在上述故障排除后不久,又出现显示不正常,故障现象与上例故障很相似:场幅不稳,字符和图象上下跳动,只是幅度较小,较为奇特的是如果每天开机则故障较轻,而隔一、两天开机则故障较重。
  故障分析与排除:为了慎重起见,先采用代替法将彩显换到另一台机器上,开机却一切正常,拷机一整天仍未发现故障,基本上排除了显示器故障的可能性。
  该机使用的是Trident 8900D型TVGA显示卡,在排除了与主板插槽接触不良等因素后,估计问题出在显示卡本身,即8900D芯片损坏。拔出显示卡仔细观察,发现8900D芯片的一些引脚之间,有一些灰白色的锈状物。原来是这些锈迹使一些引脚轻微短路,从而造成了显示卡输出的信号波形不规则或者幅值不稳,特别是在空气相对湿度较大的情况下,如果隔一、两天不开机,其影响就更为明显。
  用橡皮将锈状物擦拭干净,重新装好机器,显示恢复正常。
  故障现象:一台COMPAQ 486微机与COMPAQ(VGA)显示器联接,加电后,显示器无光栅,指示灯、灯丝不亮。
  故障分析与排除:造成显示器完全没有显示的原因很多,在排除了显示适配器的因素后,首先从指示灯不亮这一现象着手分析,可能性较大的是显示器电源电路部分有故障。打开显示器后盖,观察电源电路,除发现保险丝烧断外,没有发现其它烧焦、脱焊等情况。更换新保险丝后,指示灯亮,屏幕仍无光栅,但故障现象有所变化,在加电、关机瞬间可听到偏转线圈磁场变化声音,用手触摸屏幕有静电现象。因此,可以肯定行输出之前的电路工作正常,问题可能出在显象管灯丝供电电路。于是用万用表测量灯丝电压,发现电压值为0V,断开保险电阻测量其电阻值,发现已断路,更换后加电重试,结果原故障发生变化,现在的故障现象是有光栅(开、关电源时屏幕有光栅闪动),联机没有字符显示,怀疑用户此前动过“对比度”电位器,询问后得以证实。于是调整该电位器,屏幕出现亮光,字符显示正常,故障排除。
  故障现象:联机上电后,显示器的指示灯亮,且黄色指示变为绿色指示,但无字符显示,手靠近屏幕无高压静电感。
  故障分析与排除:从故障现象看,显示器的指示灯亮且由黄变绿证明该机的开关电源、行扫描、场扫描电路都是正常的,维修重点应放在行输出电路。测得行输出管Q408数据如下:
        Uc  Ub  Ue
  故障值(V) 95  0  0
  正常值(V) 92  0.4 0
  从上面的数据看,行输出管基极电压为0V,故行扫描电路未工作,再查行推动管Q405,测得Q405数据如下:。
        Uc   Ub   Ue
  故障值(V) 0.05  0.03  0
  正常值(V) 140.74 0
  从上面的数据看,行推动管也未工作,测量发现Q405是好的,估计故障出在行振荡电路U401(该机采用MC1391P作振荡芯片),测得U401数据如下:
     故障值(V)  正常值(V)
  1  0      2.5
  2  0      0
  3  0.26     2.0
  4  1.38     2.1
  5  1.5     4.0
  6  17.5     8.9
  7  1.5     4.0
  8  1.6     3.4
  从上面的数据看,U401几乎每一个脚的电压都偏离了正常值,估计U401已损坏,更换一块MC1391P后,故障排除。
  故障现象:联机上电后,黄色指示灯亮随即变为绿色,但无字符显示,手靠近屏幕也无高压静电感觉。
  故障分析与排除:从故障现象看,显示器的指示灯能够显示为绿色,说明该机的信号通道是正常的。在线检测行输出管Q408,工作正常;测量行输出变压器初、次级电压时,发现S2端对地电压为0.2V,说明出现了高压保护。
  拔下CN801(在小电路板上)的插头,去掉高压保护电路后,测得S2端对地电压已上升至15.5V的正常值,显示字符正常,说明高压保护电路本身存在故障。顺着CN801插座往小板内查找故障原因,当查到三极管Q801(C1213)时,发现该管各极之间的正反向电阻都在200~800Ω左右,取下测量呈半击穿状态。采用国产3DG6C晶体管替代(代换时注意管脚排列),联机上电,显示正常,故障排除。
  故障现象:联机上电后指示灯亮,但一直为黄色指示,手靠近屏幕无高压静电感觉。
  故障分析与排除:显示器指示灯亮,说明开关电源不会有大问题,实测证明供电部分正常,数据如下:C122、C123、C124、C125的端电压U=92V正常;C126端电压U=22.5V正常;C128端电压U=8.1V也正常,估计故障部位在视频通道前(视频通道如果正常的话,指示灯应由黄色转为绿色指示)。顺着视频通道往前查行、场同步分离整形电路,测得U203(74LS86)的2和8脚对地电阻分别为25Ω和48Ω。显然U203已击穿,使得输入信号对地有局部短路,而无法启动视频通道,更换U203后,故障排除。
  故障现象:联机上电有显示画面,但存在枕形失真。
  故障分析与排除:从故障现象看,故障出在枕形校正电路。首先蝶V髡R701、VR702,但调整无效,检查VR701和VR702电位器本身正常,C701和C702两电容及Q701也正常。在排除外围电路故障的情况下,估计故障出在U701(LM358)上。在线测得U701芯片参数如下所示:。
     故障值(V)   正常值(V)
  1  7.5      7.5
  2  7.5      7.5
  3  1.6      7.5
  4  0       0
  5  7.0      7.0
  6  0       0
  7  9.4      9.4
  8  22       22
  从以上数据看,U701第3脚电压偏离正常值,更换U701后,联机上电,调用测试图显示画面,微调VR701、VR702,画面显示正常,故障排除。
  故障现象:联机上电,有字符显示,但显示的字符呈黄绿色。
  故障分析与排除:根据混色原理,显示出的字符缺蓝色,估计故障出在视放级。查蓝色通道视放管Q304(D1609),各脚电压均在15~18V之间,显然Q304已损坏,更换后联机上电,显示字符呈白色,Q304各脚电压恢复至:UC=73.5V,UB=11.5V,UE=12.1V,故障排除。
  故障现象:一台GW-300彩色显示器,加电后工作指示灯亮,光栅正常,但运行一小时后,屏幕就变成了白色,且没有字符显示。关机一段时间后,再次开机出现同样现象。
  故障分析与排除:从故障现象看,开机后工作指示灯亮,光栅正常,说明显示器工作基本正常,其开关电源以及行、场扫描电路工作正常。运行一段时间后,屏幕变成白色,字符显示消失,很可能是亮度电路中某些元器件热稳定性不良,造成视放电路工作点漂移,从而引起上述故障现象。
  打开机盖,给显示器加电后,测量V206、V209和V210的工作电压都正常,当显示器屏幕出现白色时,再次测量各管的直流工作电压,发现V206集电极电压只有9V左右,而且电压极不稳定。由此可见,在12V负载电路中有元器件的热稳定性不良。从D554处断开,直接在负端用稳压电源供给12V电压,测量D554工作正常,再往前测得电阻R510也正常,观察周围其它器件没发现有异常现象,测量回扫变压器T552各脚电压时,发现其接地端第6脚发黑,焊点有虚焊现象。关掉电源后,将第6脚清洗干净,重新焊好,再加电观察,显示器连续工作几个小时一切正常,故障排除。
  故障现象:一台GW-500型彩显,开机屏幕显示蓝色光栅,并有回扫线。
  故障分析与排除:根据故障现象,估计可能是视放电路的蓝色通道出了问题。测Q809、Q808、Q807三只视放管的各极电压均正常,检查中发现:调节亮平衡电位器,可将光栅从蓝色调成红色,说明并非视放管Q809的c极电压不正常(过低)引起蓝色电子枪通过电流过大,偏蓝色。很有可能是场消隐信号没有加到显象管的G1端,从而产生场回扫亮线。测Q308的各极电压,发现e、b、c三极均为0V(正常情况下c极应为+10V),怀疑IC402(LM7812)无输出(IC402是为Q308c极提供电源的,若其损坏则不会有+12V电压输出),断开连接线,测得IC402输出端+12V电压完全正常,此+12V电压经R34?1*308加到Q308的c极,怀疑Q308已被击穿损坏。
  关机,取下Q308(2N3904),更换一只同型号三极管后,故障依旧,看来可能是Q308处于饱和导通状态。检查发现IC301(TDA1170N)的3脚通过R337、D305向Q308b极提供场消隐脉冲,IC3013脚电压为15V左右,远远高于正常值(0?75V),正是由于此电压的升高,使得Q308b极电压远远大于e极电压,因此,Q308处于深度饱和导通状态,将+10V电压对地短路,场消隐信号也随之与地短路,不能加到显像管的G1端上,于是屏幕上出现场回扫线,检查IC3013脚外围元件C319、C321均正常,说明IC301损坏,更换新的TDA1170N后,IC3013脚电压为0?65V,屏幕不再出现场回扫线,故障排除。
  故障现象:一台Casper TM-5156H彩显,字符图形显示正常,但当按计算机面板上的Reset键时,显示器无显示,换一台主机再试,故障依旧。
  故障分析与排除:打开显示器启动计算机,按Reset键使故障出现。测量发现显示器电源输出电压正常,但行电路没有工作。用万用表测行扫描集成电路TDA1180的第4脚为低电平(处于高压保护状态)。该机的保护电路工作原理为:当阳极高压在正常范围内时,行输出变压器的行逆程脉冲经D504整流及电容滤波后的电压小于稳压二极管ZD501(11V)的反向击穿电压,此时流过ZD501的反向电流极小,在R509上产生的压降也很小,不足以使可控硅SCR501导通,行扫描集成电路TDA1180的第4脚是高电平(该电平是由+12V电压经R508、R507、R506分压所得),此时TDA1180保护电路不工作。当由于某种原因使显像管的阳极电压上升,超过规定的极限值时,行逆程脉冲经整流后得到的电压也上升,该电压经R511、R510分压后加到ZD501上,其电压值超过稳压值时,稳压二极管被反向击穿,从而使反向电流变得很大。该电流在R509上产生较大的压降,加到可控硅SCR501的G极使其导通,此时R508相当于接地,R506上的电压很低,TDA1180第4脚变为低电平,启动保护电路工作,停止输出行信号,阳极高压消失,从而起到保护显像管的作用。
  该显示器处于高压保护时,阳极高压并没有超出规定的极限值,估计可能是保护电路的某元件损坏或参数发生变化引起的。更换可控硅SCR501,故障依旧。将稳压二极管ZD501取下,更换一只新管,启动计算机反复按Reset键没有出现上述故障。由此找到产生该故障的原因是按Reset键时,行同步脉冲间断,使行频发生变化.
作者: lj623567421    时间: 2011-8-24 21:31
不错  ,收藏了  谢谢
作者: tsaomdr    时间: 2011-8-24 21:54
都是些比较老的显示器,现在很少还在用了,不过还是要谢谢楼主
作者: 玖蕶後    时间: 2011-8-24 21:57
不错,学习了
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-25 11:08
crt?还有修的必要吗?
作者: 杨青和    时间: 2011-8-25 14:37
crt?还有修的必要吗?
