T40的VCC3SW变高了
顿顿吃米饭
2011-8-24 21:21
T40的VCC3SW变高了
接机后触发测试,电流由0.02变成0.04。拆机,未触发时,发现VCC3SW变成10V左右了,触发一下,变成8V左右了 是不是TB62501坏坏了?
371833131
2011-8-24 21:22
应该是TB新片坏了!
pewens
2011-8-24 21:35
换个新的试试看
顿顿吃米饭
2011-8-24 21:50
刚好找到一块料板,换上后还是一个模样 电压还是偏高
谢庚武
2011-8-24 21:54
还有这样的问题啊 ,是不是反馈的问题
ToninoT
2011-8-24 22:24
TB很容易坏的,换了吧,肯定是芯片内部损坏,VCC3SW 压根就没和这么大的电压有上拉关系。。连控制点的MOS管都没有那么大电压
顿顿吃米饭
2011-8-24 23:10
问题确定了,不是TB的问题,是稳压二极管的问题,否则我换了一个TB后 为什么VCC3SW的电压还是一模一样呢
现在已经亮机了,倒霉的PMH4被那么高的电压烧个JB了,TB它自己倒是没事
