标题: 华硕M2N68 PLUS 无复位,CPU无供电,RT8855烫手。 [打印本页]
作者: icsheet    时间: 2011-8-24 20:21
华硕M2N68 PLUS 无复位,无论上不上CPU,CPU均无供电,内存和桥的供电均正常。
上假负载,测量CPU内核电压不到0.1V,VTT电压为1.5V左右,RT8855也很热。
检查发现上CPU的时候,电源芯片RT8855烫手,但是不上CPU的时候,它却不热。
测量各个MOS管均不短路。
能说明RT8855坏掉了吗???
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-8-24 20:25
有没有现成的料,先换了在看看!
作者: 孙如喜    时间: 2011-8-24 20:30
不上CPU电源管理芯片供电条件不足,肯定不会工作了,看下后级没有短路的话,可以试着更换一下!
作者: icsheet    时间: 2011-8-24 20:33
只是这个RT8855很少见,而且也很难焊,像ISL6566那样的封装。
我觉得可能多数是它的问题了。
作者: YY电脑医院    时间: 2011-8-24 21:03
应该是RT8855损坏了,不加cpu,没有负载,所以不热
作者: hyy5124    时间: 2011-8-24 21:38
我觉得可能多数是它的问题了。
这些不难焊啊。
作者: qingyuyumeng    时间: 2011-8-25 10:28
上u的话  如果很烫的话  那么电源管理芯片就挂了
作者: 1113645212    时间: 2014-11-26 21:14
有没那个RT9607配合使用
