标题: MHDD检测,红色棕色的块怎么屏蔽 [打印本页]
作者: 小志勇勇    时间: 2008-5-1 16:02
用MHDD4.6测试硬盘,开始就是红的和棕色的连着的块,速度大于500MS,再往后就是黑色的,中间有断续的绿色的块,最后就快了,怎样把开始的块屏蔽呀?
作者: 喻政鸿    时间: 2008-5-1 16:33
这是大多数硬盘都会出现的事,如果填表填不掉的话就只好用PC3000去关磁道了!
作者: 华盛    时间: 2008-5-1 16:34
得看是什么牌子的盘.,具体盘维修方安不一样,学多点你就知道,基本上没有简单屏蔽就可以用的盘!
作者: 木风    时间: 2008-5-1 17:08
那要看你用的是什么牌子的盘 ,不同的盘有不同的做法
作者: 小志勇勇    时间: 2008-5-1 17:49
我的盘一块是迈拓30的薄盘,一块是老昆腾40G的(联想品牌机器上的),都是一样的现象!但是做系统可以坐进去,就是速度比较慢,用GHOST克隆的速度只有100左右!好的速度可以达到400多!
作者: 华盛    时间: 2008-5-3 08:42
能装系统,不会丢失文件,是基本正常了,老盘,速度就慢.
作者: 编程浪子主人    时间: 2008-8-26 10:17
用MHDD试一下写入表里。
作者: 秦玉林    时间: 2008-8-28 02:21
作者: 天使小双    时间: 2008-9-8 15:59
呵呵,可以试试擦除,看能不能擦
