谁知道宏基W1918的显示器的高压一体板上的电源蕊片是什么型号?
wjf112773
2011-8-24 20:04
哪位高手知道宏基W1918的显示器的高压一体板上的电源蕊片是什么型号?就是高压部分的蕊片
wjf112773
2011-8-24 20:07
由于是雷击过的,这个蕊片的上面有型号那块已经击飞其它地方无烧毁迹象,我没修到这个型号所以也没有印象,请高手指点一下,或用什么代换也行,谢谢了!!!!!{:soso__5346114499712629446_4:}
xuan5312
2011-8-24 20:12
你看一下几脚接启动电阻、那只接地、那只接光偶,也能看出个大概的
孙如喜
2011-8-24 20:39
可以对着芯片外围来揣摩一下,实在找不到的话,可以用3842这类普通的芯片来改一个开关电路出来!
孙如喜
2011-8-24 20:39
见有人用三端模块改得,但是不敢苟同!
guashunwu
2011-8-24 21:53
多学习学习
wjf112773
2011-8-25 13:16
谢谢各位,本小弟还是个新手,有些地方也不太明白,我试着弄下吧
小维菜鸟
2011-8-25 13:51
最好上个图片
acer 1916w-a 屏芯片
芯片是:I976 46IRZ
这是我能帮忙找到的,1819w找不到。希望能帮到你。
wjf112773
2011-8-25 16:37
好的,谢谢啊,真的太感谢了,我弄个来观察一下
wngjin
2011-8-25 18:09
是不是,4个灯管接口全部靠左边.的那种
