标题: T60P无法获取IP地址维修一列 [打印本页]
作者: shanzhuang    时间: 2011-8-24 19:06
今天接到一台T60P的笔记本不能上网,插上网线后一直显示在获取IP地址,换防雷芯片后故障依旧,最后换网卡旁边的码片后正常.
作者: 志虑高远    时间: 2011-8-24 19:27
第一次知道有这种可能,基本上都是换网卡搞定的,南桥就很少,看来还有很多地方需要学习啊
作者: 广州忆修科技    时间: 2011-8-24 19:59
很少碰到码片坏的
作者: 午夜的阳光    时间: 2011-8-24 20:35
我就知道 一般先换 网卡旁边的那个八只脚 存ID用的
作者: 志通豪迈    时间: 2011-8-24 20:37
是不是刷一下MAc地址也可以。
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-24 20:45
楼主要是有图片就更好了!很想见识一下楼主说的情况!
作者: cater99    时间: 2011-8-24 20:47
可能MAC地址丢失了。那个芯片一般不会坏的。
作者: 371833131    时间: 2011-8-24 22:04
MAC地址存储器一般不会坏,但是里面的程序坏的,偶尔会碰到,一般都是直接在使用相同网卡芯片的料板上拆!直接代换!试了好多次都OK!
作者: q479654928    时间: 2011-8-24 22:08
   建议上个图  这类问题很少修到  现在连网卡的码片都不知道哪个  一般雷击的换网卡就OK了……
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-8-24 22:20
那是MAC地址存储器
作者: 陈三公子    时间: 2011-8-24 23:11
在系统里手动设MAC地址也OK的,不是IP是MAC地址
作者: 风行风尚    时间: 2011-8-24 23:24
码片坏我碰到过多例了
作者: badpipipipi    时间: 2011-8-24 23:25
是一般所说的93系列吧
作者: xgk    时间: 2011-8-24 23:40
直接改MAC地址也可以
作者: 肉卷子    时间: 2011-8-24 23:43
93C46    是这个芯片吧
