影驰9600GSO 进系统蓝屏
youxdd
2011-8-24 18:40
影驰9600GSO 进系统蓝屏
原来是因为风扇掉下来了 造成过热死机 后来把风扇换上去了 就是进系统装上驱动就蓝屏了 GPU加焊过还是不行 还有什么办法?
张旭日
2011-8-24 19:56
从做系统,看看内存条
顶呱呱工作室
2011-8-24 19:59
别装显卡驱动,或者用集显!要么从做系统,再者擦擦内存条!实在不行检测一下硬盘!左后看主板!不过个人认为楼主的电脑问题不大!
youxdd
2011-8-24 22:17
系统 电脑其他硬件肯定没问题 测试过是显卡问题 驱动也没问题
youxdd
2011-8-24 22:18
我想刷Bios试试看 但不知去那找9600的bios
jy00047166
2011-8-24 22:45
我有块7300GT和楼主的一样 仔细检查原来是撞掉了个小电容 你可以参考一下
sixuetian
2011-8-24 23:06
把显卡放到别的主板上看看还是否蓝屏了,个人感觉埠兼容问题,楼上有说掉件的你仔细看一下,强烈建议刷BIOS。BIOS程序坏的话也能导致问题这个问题发生。
城固小刚电脑
2011-8-25 00:45
本人认为:第一PCB掉件 第二BIOS可能性小点 第三GPU挂了,我有片二敏的9600GT小牛版一样装完驱动进系统蓝屏,无聊的时候换了个GPU好了。建议扔了吧
zuqinhua
2011-8-25 10:21
建议刷下BIOS试试
hhp1990
2011-8-25 10:35
把硬盘模式换一下,我以前装笔记本有出现过这样的问题
