ZXCVWtest
三星 r23 开机logo死机
dingjiaolong
2011-8-24 18:31
三星 r23 开机logo死机
接客户一台三星 r23 开机logo死机,换过南桥客户用了3天又是一样,请高手指点
新畅想电脑医院
2011-8-24 21:39
是不是南桥没做好。!!!!
371833131
2011-8-24 22:11
应该还是南桥,一般卡LOgo南桥与网卡坏的较多,你的情况应该还是南桥,估计是没有做好,建议在做下,温度适当高点,让其锡珠彻底融化。
liaozhenfan
2011-8-24 22:30
网卡声卡。MODE口。都好好查查
长治维修
2011-8-24 23:14
南桥,我换过一个。AMD的对吗?
dingjiaolong
2011-8-28 12:04
是的,南桥
PENGYANG1025
2011-8-28 17:03
再加焊一下吧!
破小孩
2011-8-28 20:45
我也修过同样的故障,加焊的南桥故障解决
av01359
2011-8-30 14:57
我这也有一台啊
有时候又可以进系统呢 南桥啊 晶振啊 邪形电容也换过了啊 还是一样
郁闷中啊
人海有情
2011-8-30 18:36
手头也有一台,加焊南桥,好了两天,昨天又返回来了,不知道有没有哪个修过,有什么高招。
姚羲冰
2011-8-30 19:12
- 你把硬盘拔出来看下会不会好,如果可以看下能不能进BIOS, 如果可以 而且可以保存时间的话 那起码可以证明 LPC总线是正常的。 刷个BIOS先! 这种问题一般是 外设设备有问题导致的。
nahlj
2011-8-30 19:18
以这种情况很是怀疑滤波电容不良 加热后影响电容
jslas
2011-8-30 21:25
检查下usb接口或许有意外的收获
wpf8852
2011-8-30 22:21
SB600的南桥吧,再换一个
陈景
2011-8-30 22:25
你把外设都取了试啊。用最小系统法排除啊。再不得的话很有可能是你南桥没有做好。
逍乐
2011-8-30 22:26
换南桥没用,我换过
蓝德本本维修
2011-8-30 22:31
这个BGA 有点难做吧,容易变形工,楼主请整 小心点就是了,
dingjiaolong
2011-9-3 08:41
换过南桥,在测试
冬羽
2011-9-3 09:02
进BIOS禁用外设瞅瞅效果,换个内存,,再要不你把外设给下掉。。。
DenyHosts
2011-9-3 10:18
在换南桥~~~~~~~~~~~~
