标题: T4 R5 系列 没有待机 不出3.3V和5V的一个通病维修 [打印本页]
作者: 广州雪岩    时间: 2011-8-24 18:07
T4和R5系列的笔记本的待机没有3。3V和5V的电压。把1631的28脚翘起来以后则5V电压出来了,但是3。3V的电压还是没有。在这种情况下结合点位图一般是1631的芯片右边的和4脚也就是和21脚相连的那个三条腿的二极管D15的另外两个脚的相连的小电容C229和C483,爱坏。这两个小电容是升压电容,在电路中起着升压作用的。还有就是和13脚相连的1631的右边的大电容C511比较容易爱坏,这个电容是起着储能作用的,也不是普通的电容。但是这种坏并不是短路的坏。你是用万用表量不出来的。实在还是不行的话就把1631右边的剩余的那两个电容和三极管一起都换掉。如果不行的话,再把7脚翘起来,如果7脚翘起来后,3。3V出来了,那就极有可能是南桥有问题了。而且这个7脚和28脚的电压是有Toshiba芯片和IBM大芯片控制的。而且是由Toshiba芯片给IBM大芯片一个3。3V的电压,IBM芯片才会工作的。而T43和R52的则也是D15这个二极管以及电容C229与C483爱坏。
作者: lilihua    时间: 2011-8-24 18:10
  学习了师兄。{:soso_e179:}
作者: YY电脑医院    时间: 2011-8-24 18:17
谢谢楼主,又给自己充充电
作者: 高小楼    时间: 2011-8-24 18:37
  LZ是好人啊   多谢分享经验
