标题: 38867可以用什么代替吗 [打印本页]
作者: 无误    时间: 2008-5-1 15:46
标题: 38867可以用什么代替吗
进来的给我点建议,我的是键盘抱错,谢谢.
作者: 机飞弹打    时间: 2008-5-1 16:00
我说实话,别用馒头砸我,我看不懂你在说什么。可能是……
作者: 宇光    时间: 2008-5-1 16:26
是M38867,还是?如果是M38867,那用别的代不了,因为内部有程序。
另外你这问题问的让人费解,我也看不太懂你在说什么。
作者: cqcdp    时间: 2008-5-1 16:54
用同一个厂的不同型号主板上的芯片可以代换试一下,运气好的话就没什么大问题,我换过一次这个芯片,换了之后只是鼠标左右键调换,其它没发现问题。还有就是如果有好点的编程器(好象ALL-100就可以)和适配座的话,是可以读写这个片子的。
作者: 无误    时间: 2008-5-1 22:22
对我问的就是M38867
宇光
发表于 2008-5-1 16:26
作者: 闲来聊聊    时间: 2008-5-2 16:38
键盘有没有问题啊,不要一来就怀疑芯片问题。把键盘取了,用个外置USB键盘试下。
